查看: 717|回复: 3
[求助]:求助!地下室的问题!!谢谢
发表于 2006-8-18 08:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不懂结构上的知识,手头有一套联体别墅的室内设计,该房子是一条联体别墅的最东头,2003年建好的,是混合结构,主要是砖混,楼层一楼客厅到餐厅和厨房有一个错层结构,错层高度大概有70厘米,从外观上看错层部分到地面有110厘米.业主想借用这错层部分挖个深2米的地下室,也就是要借地下1米左右的空间,不知道可不可行,一般这样的房子地基有多深,如果挖的话要注意什么,除防水外,还要考虑其他什么问题?
该户型另外一家已经挖了,区别是他是整排别墅中靠中间的一家,他将地面下挖了1M左右,然后将墙体地面50左右高范围加厚30CM,不知道有什么作用?
请知道的帮我指导一下!谢谢
发表于 2006-8-19 00:15:35 | 显示全部楼层
这事情还是不要做的好,以免出事后悔末及啊
 楼主| 发表于 2006-8-20 13:17:55 | 显示全部楼层
这么严重啊........,真的不能动么
发表于 2006-8-21 15:06:57 | 显示全部楼层
如果地下水位不高(一般也没那么高),挖一下一般没问题,象这种连体别墅基础埋深应在1.5米左右,等挖到基础顶后再浇个300厚的砼是必要滴。他有利于基础和侧墙的稳定。如果要求万无一失,那就试挖。
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.525419 second(s), 38 queries , Gzip On.
