查看: 3192|回复: 8
[求助]:ET 2006 汉化只能用在autocad2006上吗?
发表于 2006-8-18 11:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是autocad electrical2006版本,用楚楚版主的ET汉化程序。文件都覆盖了,而且可以在自定义工具栏里加载acetmain.cui文件(看了是中文的),
但应用并保存后重启还是英文的。 why?
发表于 2006-8-18 11:22:50 | 显示全部楼层
好像是这样的。2007的还没有出来。
 楼主| 发表于 2006-8-18 11:32:21 | 显示全部楼层
我不是指2007类,也是2006啊。看,刚才那个汉化的CUI文件在cad重启后又复原了。
发表于 2006-8-18 11:34:58 | 显示全部楼层
acetmain.cui文件有两个一个是英文版,一个是中文版。应该加载如下目录的acetmain.cui文件。
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support
不要加载CAD2006\support目录的acetmain.cui文件。
 楼主| 发表于 2006-8-18 12:16:14 | 显示全部楼层
加载了还是不行啊,看样子就只能将就用英文的了。
发表于 2006-8-19 23:43:56 | 显示全部楼层
  每个ET(无论汉化与否)都可用在对应版次的全系列ACAD中。
  如果运行ET工具的命令时,命令行提示内容已被汉化而菜单仍为英文,则可以肯定你的问题是英文ET的菜单文件删除不彻底造成的。
  因为ET加载时,并不直接加载acetmain.cui文件,而是加载由其经编译生成的acetmain.mnr菜单文件。ET初次安装完成时,acetmain.mnr并不存在,而是需要在第一次运行已安装ET的ACAD时,通过自动编译acetmain.cui而生成它,然后加载;此后,除非acetmain.mnr不存在,ACAD将不会用acetmain.cui来重新生成acetmain.mnr文件了。正因为如此,汉化后的acetmain.cui并没有发挥作用,而且,由于acetmain.mnr不是由安装文件生成的,卸载ET也不会自动删除它,从而重新运行ACAD后,仍然加载原英文ET的acetmain.mnr,使菜单又变成英文的了。
  解决的办法是:首先要搜索并删除所有acetmain.mnr文件(包括隐藏文件夹和系统文件夹中的),并替换所有acetmain.cui文件为汉化版的,这样将确保acetmain.mnr是由汉化版的acetmain.cui所重新生成。[/COLOR][/SIZE]
 楼主| 发表于 2006-8-20 09:31:49 | 显示全部楼层
花清扬兄的见解非常正确。我依解决办法做了一遍,就能够正确加载中文菜单了,非常感谢!
*-*4 *-*4
发表于 2006-8-21 10:18:35 | 显示全部楼层
诸位,哪有2005版的下载呢,给个地址吧!谢了啊
发表于 2006-8-30 22:30:37 | 显示全部楼层
我怎么搜索不到2006的ET呢?
GMT+8, 2026-11-3 07:32 , Processed in 0.662997 second(s), 49 queries , Gzip On.
