查看: 2298|回复: 8
[求助]:关于画正多边形的问题
发表于 2006-8-18 13:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知正多边形的中心与边长,怎么画这一多边形啊?
用那个内切圆,外切圆的方法太麻烦,有时还画不出。
请高手指点!
发表于 2006-8-18 13:51:40 | 显示全部楼层
不是很麻烦吧,也不知道其他办法.
 楼主| 发表于 2006-8-18 14:02:58 | 显示全部楼层
挺麻烦的。
对于那种正多边形,我都是先随便画个,再缩放得到。
每次都这样画的话就超麻烦了。
还请高手指点!
发表于 2006-8-18 17:08:57 | 显示全部楼层
已知边长就够了。
Specify center of polygon or [Edge] : E
Specify first point of edge : 输入第一点
Specify second point of edge : 输入第二点
发表于 2006-8-18 17:24:07 | 显示全部楼层
楼上的说得对啊,只要已知边长就可以画出来了,然后移动到已知点。找中心点也容易吧?点选后就可以看到。
 楼主| 发表于 2006-8-18 20:43:30 | 显示全部楼层
可能我还没表达清楚!我的意思是正多边形的中心已经确定在那里了(譬如已经给了你这中心的坐标“0,0”),而我们要画的正多边行的中心也一定要是这个点。
不是我们先画好正多边形,再去把这正多边形的中心拖到那点“0,0”上去。这样太麻烦了。
重点在于正多边形的中心,而不是在于边长。
发表于 2006-8-18 23:12:12 | 显示全部楼层
按楼主说的条件,不可能一个命令就能画出来的.得通过两步走.除非CAD开发公司在以后版本中改进了.
发表于 2006-8-19 08:51:21 | 显示全部楼层
那简单,画好polygon后MOVE到定位即可。
MOVE →obj=polygon  bas=center of polygon  target=定位座标
发表于 2006-8-19 09:17:17 | 显示全部楼层
我也只想到用画好了,然后移动到那个点上。没帮想出好办法
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.276697 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
