查看: 1878|回复: 8
[求助]:总图的测量坐标标注
发表于 2006-8-18 17:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从规划部门拿来的地形图是正北朝上,含有地区统一的测量坐标。如在上面布置项目总图,根据待建房屋的朝向必须旋转原图使房屋框线水平和直,重新设定施工坐标。原测量坐标因旋转已经不能直接正确标注。但总图要求必须同时标注两套坐标数值。如不使用二次软件,是不是有方法仍能标注原测量坐标的数值。
发表于 2006-8-19 16:55:53 | 显示全部楼层
不使用二次软件很麻烦,效率低
发表于 2006-8-19 17:05:42 | 显示全部楼层
原来下过一个标坐标的工具,可以设置旋转角度,但那都不旋转地形图的,旋转地形图的没试过。一般偶是找个定点记下,绕定点旋转和恢复,等于是用两个图层标两次坐标,用时隐藏一个图层。
发表于 2006-8-19 20:03:17 | 显示全部楼层
不推荐旋转电子地形图,因为这样会丢失特定坐标系的坐标值
 楼主| 发表于 2006-8-19 20:24:48 | 显示全部楼层
用天正软件可设"用户坐标",可同时显示两套坐标很方便,可是送到规划部门去审批,在他们没有安装天正的机上就标不出,退了回来.
不旋转地形图,房子,道路都斜,制图很不方便,施工坐标建立也不顺手,施工坐标不与建筑物对齐,施工单位很难定位.
发表于 2006-8-19 20:49:37 | 显示全部楼层
其实很简单, 把施工用的坐标系统和地理坐标系统在同一个文件中放两个图不就行了,
发表于 2007-6-12 14:48:50 | 显示全部楼层
用我这个程序吧:
发表于 2007-6-12 15:04:23 | 显示全部楼层
不要旋转原图,只要在图上重新设置一个UCS作图,在需要标注大地坐标时,再将UCS设回WUCS即可
发表于 2007-6-13 17:30:40 | 显示全部楼层
谢谢,好用
GMT+8, 2026-10-18 00:56 , Processed in 0.563345 second(s), 49 queries , Gzip On.
