查看: 1514|回复: 5
[求助]:如何打开建筑图模型
发表于 2006-8-19 03:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么打开AutoCAD 2006 Simplified Chinese 里的建筑图.我想自己画建筑的平面图,但是找不到。不知道是不时我的 CAD软件有问题,,2004的可以打开!
  我的CAD软件AutoCAD 2006 Simplified Chinese
发表于 2006-8-19 07:30:54 | 显示全部楼层
问题有些含糊,是2006不能打开2006作的建筑图,还是2004不能打开2006的建筑图。
如果是前者是应该打开的,如果是后者则不能打开,因为软件是向下兼容的,高版本能打开低版本的图,反之就不能。
发表于 2006-8-19 09:22:14 | 显示全部楼层
慢慢想想看,是那里出问题。是的,你的问题提的有点让人费解
发表于 2006-8-19 13:33:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何打开建筑图模型
最初由 fishcy 发布
[B]怎么打开AutoCAD 2006 Simplified Chinese 里的建筑图.我想自己画建筑的平面图,但是找不到。不知道是不时我的 CAD软件有问题,,2004的可以打开!
  我的CAD软件AutoCAD 2006 Simplified Chinese [/B]
      “找不到”是什么意思?打不开图形呢还是找不到自己画的建筑图呢?如果是CAD2004可以打开,但是用CAD2006却找不到图形,肯定是你的CAD2006程序出问题了,建议重新安装软件。
    另外,由于CAD2006没有自己专门的文件图形格式,默认就是2004格式,所以用CAD2004同样可以打开在CAD2006绘制的图形。
不用担心版本格式兼容的问题!
    值得说明的一点,新发布的CAD2007版本,有专门的文件格式:2007格式,所以低版本的CAD程序不能打开这一个格式,需要另存为低版本的格式才行。
 楼主| 发表于 2006-8-19 14:01:57 | 显示全部楼层
你们可以给我个CAD2006下载地址吗?我现在用中望的要授权号..找不到!要到期了
你们都是用那个版本的?
发表于 2006-8-19 16:43:23 | 显示全部楼层
AutoCAD 2006中文版
      http://name.cnnic.cn//result.dll ... 6%D6%D0%CE%C4%B0%E6
2006的SP1补丁下载地址及激活方法:
      http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=447937
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.514473 second(s), 42 queries , Gzip On.
