查看: 687|回复: 4
[求助]:字突然变小
发表于 2003-5-27 21:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图画久了,天啦,感觉字大小不得劲,用距离一量,只有所设字高的一半,(用天正,2002)只好设成想要字高的一倍来写字,后用开新图的办法,将旧图插入或粘贴,新写字时恢复正常,问题:为何会出现这种情况?一些已写就的小一半字有河快捷的办法变回来?
是不是与天正有关啊,帮你移到天正板块去--yxc
发表于 2003-5-27 23:13:14 | 显示全部楼层
改改属性试试!
发表于 2003-5-28 00:58:43 | 显示全部楼层
我不用天正 不过 我用红叶的软件 其中这个软件的本身就有设置字体和打图比例选项 ,如果打图比例不是1:1的话,软件本身会自动调节你要写的字为打图时候的比例 不知道这个对你有没有帮助!
发表于 2003-5-28 06:56:10 | 显示全部楼层
nihao2002的思路应该是没错的。
725z可能不是用AutoCAD的TEXT和MTEXT来书写文字的,而是用了天正的“单行文字(TText)”或“多行文字(TMText)”。而天正的文字高度是和比例挂钩的,它保证最后成图的文字高度。
例如:如果要写2.5mm高的文字,在1:100的图纸中,天正自动把字高改成了250,在1:200的图纸中,又自动改成了500。
如果你在画1:200的图纸,却不小心把比例设成了1:100,文字高度自然会小一半。
要改回这个设置,只要用天正菜单“设置视察”——“当前比例”——设成你需要的比例就行了。不想用菜单的话,也可以直接敲命令“TPScale”或“DQBL”
发表于 2003-5-28 07:51:24 | 显示全部楼层
是 啊
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.473658 second(s), 40 queries , Gzip On.
