查看: 1281|回复: 2
[求助]:请问段获得尺寸标注的测量值的代码对吗?
发表于 2002-5-17 22:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
double CAnalyze::PipelineLength(AcGePoint3d PreviousPt,
        AcGePoint3d NextPt,ads_name SSetName)
        int i,len;
        double val,Length;
        AcGePoint3d pt1,pt2;
        ads_name ent;
        AcDbObjectId objId;
        AcDbEntity* pEnt;
        AcDbRotatedDimension* pRDimension;
        AcDbDimension* pDimension;
        len=IntPipelineLength.logicalLength();
        for(i=0;i<len;i++)
                acedSSName(SSetName,IntPipelineLength.at(i),ent);
                acdbGetObjectId(objId,ent);
                acdbOpenAcDbEntity(pEnt,objId,AcDb::kForRead);
                pDimension=AcDbDimension::cast(pEnt);
                pRDimension=AcDbRotatedDimension::cast(pEnt);
                pt1=pRDimension->xLine1Point();
                pt2=pRDimension->xLine2Point();
                if(((PreviousPt.x==pt1.x)&&(PreviousPt.y==pt1.y))||
                        ((PreviousPt.x==pt2.x)&&(PreviousPt.y==pt2.y))||
                                ((NextPt.x==pt1.x)&&(NextPt.y==pt1.y))||
                                        ((NextPt.x==pt2.x)&&(NextPt.y==pt2.y)))
                        if(pRDimension->dimensionText()=="")
                                pDimension->measurement(&val);
                                Length=val;
                        else
                                Length=atof(pRDimension->dimensionText());
        return Length;
主要是measurement()的参数传递有问题吗?
为什么我编译不同过?
另外确定两个点相等,这种方法可行吗?有什么别的方法?
发表于 2002-5-21 03:38:00 | 显示全部楼层
你编译不了,是什么错误提示?
 楼主| 发表于 2002-5-26 05:31:30 | 显示全部楼层
编译没有语法错误,但是,我不知道double val; pDimension->measurement(&val); 这样写是不是对的。是这样的还是应该是pDimension->measurement(val); ?
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.322266 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
