查看: 1033|回复: 4
[求助]:支持80G以上的DOS分区软件
发表于 2006-8-20 12:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找能支持80G以上容量硬盘的DOS分区软件
发表于 2006-8-20 13:56:53 | 显示全部楼层
Diskgen2.0应该可以。
DISKGEN,它是一款完全的国产免费软件,虽是一款基于纯DOS的软件却拥有完全的简体中文界面,整个软件的大小也总共只有143k,非常便于携带。
 楼主| 发表于 2006-8-20 16:42:39 | 显示全部楼层
请问支持NTFS吗?
发表于 2006-8-20 18:07:22 | 显示全部楼层
最初由 gxls63 发布
[B]请问支持NTFS吗? [/B]
用Windows XP安装光盘分区和格式化硬盘
新硬盘,要经过分区、格式化后才可以使用,现在我们可以用 Windows XP安装光盘带的分区格式化工具来对硬盘进行分区,其功能要比98的Fdisk强大许多,也不必借助其它工具软件,同时是交互式的图形界面。在用XP安装光盘带的分区工作:Diskpart来进行分区的时候,你再也不用去理会什么是主DOS分区、什么是扩展分区、逻辑分区了。安装光盘的格式化命令仍然是Format,但它的功能强大了许多,它可以通过加参数来直接把硬盘格式化为FAT/FAT32/NTFS。
一、对硬盘进行分区
1.开机按DEL,进入BIOS,设置第一启动为CD-ROM,然后插入XP安装光盘,用其启动,按照提示,一会就进入了如下界:
登录/注册后可看大图
2.按下回车键,如果以前没有分过区,就会出现以下界面:
登录/注册后可看大图
3.接着按一下键盘上的“C”,出现这个界面:
登录/注册后可看大图
4、看到里面显示的数字了吧,那不是硬盘的大小,我们先删除这个数字,在里面填入分区大小,然后回车,C盘就建立了,接着我们再根据提示来为硬盘建立其它的分区。不过最后XP要留下10M的空间不让划分。
  5.分区完成后,按ESC键退出。
  二、删除原有的分区
  如果我们对原来的分区不是很满意,我们也可以回过头来删除原来的分区。在如下图所示的界面上,移动到想要删除分区的,按下D键,再按L,分区就删除完成了,是不是很简单呀。
登录/注册后可看大图
三、对分区进行格式化:
  在命令提示符C:\>后输入命令:format c:/参数/fs:磁盘格式。下面我们举两个例子:
    1.格式化C盘为FAT32格式:
    C:>format C:/fs:fat32
    2.快速格式化D盘为NTFS格式:
    C:>format d:/q/fs:NTFS
  这个分区工具比Windows 98启动盘的Fdisk也要简单很多呀。
 楼主| 发表于 2006-8-20 22:14:35 | 显示全部楼层
实在太感谢了!!!我真没想到xp启动光盘那么有用!!!
GMT+8, 2026-11-6 03:22 , Processed in 0.515196 second(s), 40 queries , Gzip On.
