查看: 2070|回复: 8
[求助]:谁有CAD样板图啊?怎样制作?
发表于 2006-8-20 12:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有CAD样板图啊?怎样制作?
发表于 2006-8-20 13:51:17 | 显示全部楼层
什么样板?空白版面吗?
发表于 2006-8-20 17:23:21 | 显示全部楼层
自己做,保存为 xxx.dwt
使用时直接提取即可
发表于 2006-8-21 13:29:38 | 显示全部楼层
Re: [求助]:谁有CAD样板图啊?怎样制作?
最初由 aichailing 发布
[B]谁有CAD样板图啊?怎样制作? [/B]
楼主说的是样板文件的制作!
样板文件需要根据自己的实际需求来自己制作!制作样板图目的是根据规范统一设置图形和提高绘图效率,这样使得设计图纸具有统一的格式、标注样式、文字样式、图层、布局等。
你可以自己将上述系统环境根据具体要求设置,等设置完成后,将图形保存时选择保存类型为*.dwt即可。
你也可以基于CAD软件现有的一些标准样板模板进行修改,另存即可。
样板图文件默认路径在c:\Documents ang Settings\[用户名]\Local Settings Application Data\Autodesk\AutoCAD2006\R16.2\chs\template文件夹中。
在软件中可以设置:工具-选项-[文件]选项卡下,找到“图形样板设置”下的“样板图形文件位置”指定文件夹即可!
发表于 2006-8-21 18:06:08 | 显示全部楼层
根据自己的习惯先做好一些设置,然后存盘,做成模板,以后用时直接调用,画了图后另存文件名不就是了?别人的模板你用着不一定习惯。
发表于 2006-8-24 17:08:03 | 显示全部楼层
一般的讲,一个人一种做法,只能根据自己的习惯作出自己的样板,别人的模板你没准别扭。
发表于 2006-8-24 19:05:43 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,请大家指点一下.
发表于 2006-8-24 19:30:47 | 显示全部楼层
cdhua001长老有个帖子非常好,建议楼主及楼上的朋友看一下!
以下是链接
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=141097
发表于 2006-8-24 22:16:33 | 显示全部楼层
存文件的时候选择 DWT 就是样板文件 以后就可以用里面的设置了
GMT+8, 2026-10-21 03:34 , Processed in 0.564999 second(s), 48 queries , Gzip On.
