查看: 1117|回复: 3
[求助]:关于自定义菜单在2007的问题
发表于 2006-8-21 13:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的一个自定义菜单从2002开始用的,其中有通过幻灯库加载的lisp菜单,在2006中已经转换为cui菜单了,还可以正常使用。但在2007中无法使用,无法打开幻灯库来选择加载这些lisp。在2006以前,可以用写字板来编辑mnu菜单文件,这些对应于每张幻灯加载lisp都可以在写字板中编辑,现在的cui也可用现在板打开,但格式都不同了。另外这些下级的菜单文件无法在2006及2007中通过自定义界面来编辑(根本找不到在哪里)
发表于 2006-8-21 13:43:59 | 显示全部楼层
你的问题属于AutoCAD的自定义(定制)方面的,论坛有专门版块讨论。
发表于 2006-8-21 16:49:48 | 显示全部楼层
1楼主,将你的自定义的内容用编辑器单独编辑成一个局部菜单(诸如user.mnu格式),然后打menulaod命令,就可加载这个局部菜单,而且自动放到屏幕顶部的菜单项。
请参看我3月份发的帖子:
在CAD2007中如何设置自定义作图环境
网址:http://www.xdcad.net/forum/showthre...y=&pagenumber=2
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2006-8-21 19:26:03 | 显示全部楼层
自己瞎摸索了一天,终于解决问题了,就是不能把图像平铺菜单放在局部CUI下面,一定要复制到主cui的下面。
GMT+8, 2026-11-3 07:18 , Processed in 0.478283 second(s), 39 queries , Gzip On.
