查看: 2399|回复: 9
[求助]:请教CPU使用率100%,是何原因
发表于 2006-8-21 15:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad存盘时,CPU使用率100%,持续较长时间,疑似死机状态.
使用杀毒软件无法查出病毒.
仅仅一个日录就2M左右大小.
发表于 2006-8-21 15:04:06 | 显示全部楼层
使用CAD专杀工具进行查杀!
发表于 2006-8-21 20:56:23 | 显示全部楼层
肯定是中毒了
发表于 2006-8-21 21:49:23 | 显示全部楼层
*-*9 现在网上可是有个新病毒,叫魔波的,不少人都中着了,希望你不会是中它就行。
 楼主| 发表于 2006-8-22 09:18:15 | 显示全部楼层
cad专杀已试过,无效.
改用CAD2006打开时,存盘时不死机.做成块后图形大小900k,但只要一存盘马上变成2M.
发表于 2006-8-22 09:27:14 | 显示全部楼层
看看机器有没有好几个acad.lsp和acadapp.lsp
发表于 2006-8-22 09:34:03 | 显示全部楼层
几乎可以肯定是中毒了,用最新版本的杀毒软件杀毒。如果还不行,就只有重装系统了。
发表于 2006-8-22 12:45:46 | 显示全部楼层
我估计不是病毒,而是因为图层过滤器过多的原因导致文件保存时cad2000需处理大量的图层过滤器数据,而使cad2000处于假死状态,cpu占用也达到100% !
你用cad2006打开此图,然后点击“图层特性管理器”这个按钮,看会不会弹出下图示的窗口,如果弹出就点“是”,然后保存成2000格式,之后用其他版本打开此图时保存时速度就很快了!
发表于 2006-8-22 14:05:24 | 显示全部楼层
最初由 wzf 发布
[B]我估计不是病毒,而是因为图层过滤器过多的原因导致文件保存时cad2000需处理大量的图层过滤器数据,而使cad2000处于假死状态,cpu占用也达到100% !
你用cad2006打开此图,然后点击“图层特性管理器”这个按钮,看?.. [/B]
楼上说的有道理!如果当前图形中“图层特性管理器”中“图层过滤器”太多的话,会使机器运行速度变慢,严重的话出现死机现象。建议楼主将“图层过滤器”清理一下,不需要的过滤器可以删掉。这样以来,问题就能得到解决了。
发表于 2006-8-22 18:03:43 | 显示全部楼层
多用下purge命令有用。不一定是病毒问题。也不一定是文件大小的问题,有些文件是这样,让CAD假死。主要是数据处理的问题。
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.500624 second(s), 51 queries , Gzip On.
