查看: 1493|回复: 1
[求助] [求助]:谁帮我修改一下底图改颜色的工具?
发表于 2006-8-21 20:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工具也是版主提供给我的,但是感觉有点不如意的地方,如果能够让更改的对象变为ByBlock、BYLAYER、是否归0层有可选性就好了,另外这个程序并不是更改被选对象,而是在没有任何提示的情况下一下子把所有图元全部改了,我感觉这样也不是太好!
;;;此程序在整理底图时候非常好用,但没有对话框,没有可选性,
;;;如果有ByBlock、BYLAYER、是否归0层有可选性就好了
;;;把所有图块内图元颜色改为ByBlock并且归0层
(defun c:CBB (/ blocks obj blk)
(setq        blocks (vla-get-blocks
                 (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-for blk        blocks
    (if        (not (wcmatch (vla-get-name blk) "`**_Space*"))
      (vlax-for        obj blk
        (vla-put-layer obj "0")
        (vla-put-color obj acByBlock)
  (princ)
发表于 2015-2-1 19:32:09 | 显示全部楼层
跟这个类似,也是不能选择,而且遇到天正元素还不能执行
(defun c:S0 (/ blocks obj blk)
  (setq DOC (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq blocks (vla-get-blocks DOC))
  ;;(princ(vla-get-Count blocks))
  ;;(princ (entget(vlax-vla-object->ename blocks)))
      (vlax-for        obj blk
        (vla-put-color obj 0) ;_随层“acbylayer”or“256”,随块“acByblock”or“0”
  ;;(vla-regen doc acActiveViewport) ;_重生成当前视口
  ;;(vlax-release-object BLOCKS) ;_释放图形对象
  ;;(vlax-release-object DOC)
  (princ)
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.595168 second(s), 34 queries , Gzip On.
