查看: 860|回复: 4
[求助]:CAD打印的问题,在线等
发表于 2006-8-21 20:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的箍筋是用tssd画的,宽度设置为0.4(这个箍筋是多段线)
但是我轮廓线用的是line画的,宽度是默认的0.25
但是1:1打印的,打印出来箍筋竟比line画出来的0.25的轮廓线看起来细,我是1:50的图。
请大家帮帮忙
谢谢
发表于 2006-8-21 21:17:36 | 显示全部楼层
打印样式选择:monochrome.ctb
把所有颜色选黑色
发表于 2006-8-21 21:34:29 | 显示全部楼层
轮廓线看起来细,有时cad显示是粗线但打印时是细线我也经常碰到,包括打印预览是粗线打出后是细线,这好像跟比例没多大关系吧,应该是线形问题,就好像0号图层的线,有显示但打印时没显示一样(个人理解,知道的别骂我^-^),遇到这种问题我一般都是把线炸开,然后在打印时把线条加粗,就行了(线要炸开,不炸可能加不了粗线)
 楼主| 发表于 2006-8-22 08:33:58 | 显示全部楼层
谢谢残剑飞雪。终于可以了。
好人
发表于 2006-8-22 08:50:34 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,我用的是远盛CAD,画的钢筋打印出来也是细线,2楼和3楼的方法都可以解决,不过2楼说的不全面,不是一定要用那个打印样式,只要设置好就行了。3楼说的方法炸开线后就可以设置了线宽,不须把线加粗。
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.600978 second(s), 40 queries , Gzip On.
