查看: 779|回复: 3
[求助]:measure的使用
发表于 2006-8-22 14:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
measurew命令看起来很容易使用,但不知它是如何定义测量的起点的.比如圆,当我们在提示下输入和个数值长度时,它是怎么定义起始点的,是把离光标最近的选定对象上的点定义为起始点还是怎么搞的.另外多段线好像是以画线的初始点定义的.看了AUTOCAD的帮助说明,有一点是说,我们可以直接在圆上指点距离(指定圆上两点)来进行测量,但是我在做的时候它显示的点不对啊.(我直接指定了一组相临的的象限点,可是显示的标记点却不在象限点上.)看过的人回下帖了*-*6
发表于 2006-8-22 15:14:05 | 显示全部楼层
不理解你举的例子,还是附张图吧。
以下是帮助中的内容。
 楼主| 发表于 2006-8-22 17:32:32 | 显示全部楼层
楼上长老,标记框内的解释我看得不是很明白,它的意思是不是在圆上指定两点,然后以两点与圆心构成的角度来等分?是吗,如是,它是不是逆时针进行测量哩?
发表于 2006-8-24 16:00:27 | 显示全部楼层
等待中
GMT+8, 2026-10-21 03:33 , Processed in 0.399731 second(s), 36 queries , Gzip On.
