查看: 641|回复: 1
[求助]:acad2006中的菜单问题!
发表于 2006-8-22 15:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006以前的版本,用menuload命令可以调整下拉菜单的顺序或添加、删除菜单项。
可是2006里menuload命令不能实现这个功能了。
工具菜单里多了一个自定义用户菜单的项,可是这个界面里好像也不能像以前那样调整菜单项了!
哪位告诉我2006里怎样实现以前的功能啊?
发表于 2006-8-22 17:29:21 | 显示全部楼层
我在4月前曾发有一帖名为《CAD2007中如何设置自定义作图环境》网址:
[http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=2
文章在该网页的29楼。
CAD2006的设置与2007基本相同,你可去看一下,这里将第4段落摘录如下:
4、如何设置自定义工具栏和自定义工具条。
如果,你过去没有这些设置,现在需要设置,方法是:右击屏幕空白处调出“自定义用户界面”将光标指向“工具栏”下的任意图标菜单处,右击鼠标就可新建"工具栏",建好后,在“命令列表”中,将你需要的命令逐一拖放到你新建的工具栏(注意:拖放时要按住Ctrl键拖放才是复制,否则要搞乱原设置),再按底脚的“确定”键即可。请看我的自定义工具栏。
如果要设置“图像控件菜单”,那是有些难,因为从AutoCAD 2006版起的主菜单是acad.cui文件,一般不能修改。而在“自定义用户界面”中去增加是相当难的事情,尤其是“图像控件菜单”实难操作。为此可在编辑器编辑一个局部菜单诸如user.mnu文件,用menuload命令加载,其命令可显示及其执行。请看下图我的“图像控件菜单”中的一组图像菜单的幻灯片按钮图像。
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.479938 second(s), 34 queries , Gzip On.
