查看: 2401|回复: 13
[文章]:[文章]:CAD中表格制作
发表于 2006-8-23 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
发表于 2006-8-23 11:16:52 | 显示全部楼层
不错啊,又学了一招,谢谢
xilijun12345 该用户已被删除
发表于 2006-8-23 11:31:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-23 11:40:03 | 显示全部楼层
不错啊,又学了一招,谢谢
发表于 2006-8-23 16:44:49 | 显示全部楼层
试了一下,是不错,但我觉得改起来也不是特别方便,转来转去的,不够直观,现在在用04,如果05。06都有的话,那真的又是CAD的一个功劳了
发表于 2006-8-23 16:53:56 | 显示全部楼层
好方法,谢谢
发表于 2006-8-23 17:20:19 | 显示全部楼层
在CAD里,我常用到表格,感谢楼主
发表于 2006-8-23 20:40:29 | 显示全部楼层
AutoCAD 2005之后就直接提供了表格的命令啊,而且从06开始,表格还支持公式去处了,就像Excel一样方便!并且可以实现同Excel的导入与导出。爽。
发表于 2006-8-24 11:29:43 | 显示全部楼层
用清华天河的早有这些功能,当然楼主的方法对于那些用CAD低版本又没用清华天河的人来说确实很好
发表于 2006-8-24 12:11:41 | 显示全部楼层
用CAD时从效率上一直觉得R14和2002是最好的,对别的版本有排斥感,现在看来,还是得不断更新了。唉,得装2006了。
发表于 2006-8-24 13:42:59 | 显示全部楼层
装2006
发表于 2006-8-24 13:47:38 | 显示全部楼层
好方法,谢谢
 楼主| 发表于 2006-8-24 14:23:33 | 显示全部楼层
我一直用cad2004,没办法,单位大家都用,其他新版本还没有怎么用过
发表于 2006-8-25 20:00:19 | 显示全部楼层
多谢,找了很久了
GMT+8, 2026-10-21 03:33 , Processed in 0.526367 second(s), 58 queries , Gzip On.
