查看: 2740|回复: 20
[分享]:Windows XP SP2 完美精简版 V5.2 正式版
发表于 2006-8-23 11:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.hdtvdown.com/down/660/
软件语言:简体中文
软件大小:218.53MB
软件等级:
整理时间:2006-8-17 23:33:54
Deepin XP SP2 精简优化版 各主要版本更新说明www.52zy.com
md5: 00dbddf3f55703220504e2b6755700cd DeepinXP-V5.1.iso
V5版本的结构和以前有较大的变化,由于环境所限,虽然进行了自己的测试,但发布以后一周后,仍然反馈了一些制作上的小问题。因此,特别制作了V 5.1修正版解决了全部已知问题,V5.1也是我目前发布的,自认为最完美的Windows XP SP2精简版本。今后的版本将保持现有V5系列的主体,不会再有很大的变化。
如果你的之前安装V5运行良好,就没有必要再下载V5.1重装了,因为光盘的主体是一样的。如果你想用来收藏,或者需要帮其他朋友安装,那么推荐你使用V5.1。www.52zy.comwww.52zy.com
★ Deepin XP V5.1版本更新说明★
1.【修复】修改了NVIDIA旧型号和intel集成显卡的集成方式,避免从DOS下安装系统的时候,无法自动安装这两个显卡驱动的问题。
2.【调整】更改ISO制作方式,将ISO体积降低了1M,解决一些朋友必须超刻才能刻录到220M小盘上的问题。
3.【更新】集成了到2006年7月位置的最新关键补丁。
4.【调整】不再自动删除“共享文档”目录,而是
让用户自己选择是否去掉。
5.【更新】ULI的SATA驱动补充完全,支持 m5281/m5287/m5288/m5289的驱动。
6.【调整】去掉注册表中精简后有关打印机的两条残留信息。
7.【调整】恢复使用xp自带的bliss桌面壁纸(但默认不使用壁纸,以节约内存)。
8.【调整】删除网络安装向导的设置软盘生成文件(这个工作完全可以手工设定,也很简单)。
9.【更新】Deepin XP维护工具到1.3版本,其中主要解决的问题包括:
*增强系统账户管理方面的功能。同时,首次启动不再默认进入建立用户页面,但系统安装完成之后可使用系统账户管理功能。
*调整了一些优化模式的默认设置,避免选错优化模式出现DVD-ROM识别错误,以及更方便的访问其他主机共享。
Deepin Windows XP SP2 完美精简版 V5.1
欢迎使用由deepin制作的Windows XP SP2精简版! 这是一张最完美的windows xp SP2精简优化安装光盘,一旦拥有,别无所求!
本系统定位于个人在家庭、网吧、办公环境使用,采用久经考验的精简方法和体积压缩技术,在220M的光盘体积中提供了几乎100%的原版XP兼容性。经过在一年多从V3-V4版的升级过程中,已经被证明能很好支持各种软件使用和硬件驱动安装,绝无其他精简版存在的功能缺陷问题!请大家放心使用。从V4开始,XP的精简版不再是一般用户用来玩的系统,已经成为真正可以用来日常工作的系统!
★原版Windows XP SP2:安装盘600M左右,安装完占用空间1.2G,安装时间通常超过45分钟,如果加上装完后再下载升级补丁和Windows media player 10,通常需要1个半小时。另外,安装中途需要安装者手工输入序列号,设置区域选型等等,需要有人一直在旁边操作,非常浪费时间。安装完后默认情况内存占用在120M左右。如果你没有使用VOL版本的XP系统,还很有可能无法激活安装的Windows XP系统,也无法正常升级。www.52zy.com
★Deepin XP精简优化版V5系列:安装盘总共不超过220M,安装完系统自身占用的硬盘空间低于550M(不包括系统页面文件pagefile.sys),整个安装时间20分钟左右。仅在刚开始安装时需要选择安装分区,之后过程就可以无需人工参与,20分钟后回来就已经进入XP桌面。无需再下载windows的补丁进行升级,因为安装盘已经集成了到发布之日起的最新补丁。安装完后根据你选择的不同优化模式,内存占用在60M-100M之间;同时,启动速度和操作速度将有明显提高。根据部分网友的测试,在某些系统上对FPS类(动作射击)游戏甚至可以提高10FPS左右,综合性能测试指标也有所上升。本版本采用Windows XP VOL原版作为母盘,内置VLK序列号,可正常激活和通过微软正版认证。www.52zy.com
★其他网上可下载Windows XP精简版本:欢迎大家去尝试,但是我有信心的说Deepin XP V5在220M以下的精简版中,绝对还是你最后的选择。
【Deepin Windows XP 精简版最大特点】
★采用VOL版本免激活,通过正版认证,可以正常更新补丁。
★支持无人值守自动安装模式,免除输入序列号,选择地区等麻烦。
★包含了最新的系统关键补丁、TCPIP.SYS、uxtheme.dll破解,可安全上网,并自由使用BT下载和第三方主题
★同时支持支持从光盘启动安装、DOS下硬盘安装、Windows下全新安装三种模式。www.52zy.com
★性能提高和体积缩小并未带来对软硬件兼容性和稳定性的下降,确保达到原版XP 99.9%的兼容性。
★内置专用系统优化模式设置工具,能够适应不同的需要随时进行系统服务优化。
【支持各种硬件】
★保留XP自带的老显卡驱动、声卡驱动、网卡驱动,大多数老机器可无需驱动。
★保留打印机支持,可正常安装打印机和虚拟打印机。www.52zy.com
★支持PCMCIA设备、蓝牙设备、无线网络、红外线设备,笔记本用户使用无忧。
★支持使用usb摄像头等多种usb和1394设备,支持数码照相和摄像设备。
★整合常见SATA/SCSI/RAID的驱动,无需用F6手工软盘安装驱动。
【直接整合和破解最新系统软件】
★已经整合到2006年7月底为止的全部关键补丁。
★整合了windows media player 10和相关补丁,完全支持在线电影。
★智能拼音abc整合升级到5.22版本。
★整合微软最新update V6控件和WGA正版认证补丁,上网立即可升级。
★整合了flash 9,无需安装可支持网页flash播放。 www.52zy.com
★破解了tcpip.sys,支持1000个连接,使用bt不用担心连接限制。
★已经破解uxtheme.dll,可以使用任何第三方主题。
★可光盘启动进入功能极强的XUSBOOT全中文向导DOS万用启动系统维护工具。
【常用系统功能保留】
★保留记事本、写字板、计算器、画图、碎片整理、OUTLOOK EXPRESS、录音机、超级终端。
★保留语音引擎、支持金山词霸发声。
★保留网络安装向导、磁盘映射向导、DOS命令行工具。
★保留XP自带的几个单机小游戏(扫雷、接龙等)。www.52zy.com
★保留智能ABC、区位码输入法。
★保留16位程序支持(支持以前的老游戏和程序)
★保留自动升级、XP自带防火墙和连接共享功能(可自行关掉)
★增强版保留安全中心和终端服务(可自行关掉)。
★支持IPX协议,局域网对战正常。
★支持中日韩字体和代码页和键盘布局,繁体/日文游戏转区运行正常。
【恢复补丁下载地址】
我们提供了包括各种输入法、自带打印驱动、IIS服务、等已经被精简组件的补丁,如果你有这方面的特别需要,可以访问http://www.deepin.org/thread.php?fid=48的 “Window XP精简版本”www.52zy.com
【V5系列重要的变化】
1.由于加入了预配置优化向导(Deepin XP专用版),将以前的“最小、标准、增强”三个版本合为了一个版本,使得其适用性更强,而内存资源占用还降低了。根据你选择的不同预优化模式,对于256M和256M内存以下的主机,刚装完的内存占用仅50M-70M,所谓的XP HOME 版或者XP SP1版本也不过如此。对于256M内存以上的主机,优化模式会自动设置额外的优化参数,虽然会多使用10-20M的内存,但整体运行效率会得到提高。www.52zy.com
2.完全废除通过$OEM$预装软件和设置的方式,光盘系统目录更干净,安装更可靠。
3.解决了以前通过F6加载自己的SATA/SCSI驱动过程中,提示无法找到软盘上文件,从而导致加载驱动失败的问题。
4.采用最正规稳妥的XP激活方式,取消V3,V4版本中采用的破解激活winlogon.exe用来节约光盘空间的做法,从而不再担心以后微软SP3升级可能带来的导致winlogon再次激活失败的问题。www.52zy.com
5.即使关闭自动升级服务,仍然可以正常使用“开始菜单”上的自动升级功能,而无需手工重新设置自动升级服务。(目前只有Deepin XP做到了)。
6.我认为最好的DOS维护工具盘xusboot 升级到3.0,它和Deepin XP是最好的搭配。
------------------------------------------------------------www.52zy.com
对于其他XP精简版本而言,除非抄袭全部原创设置和软件工具,否则很难达到上面的效果。
www.52zy.com
光盘启动画面:www.52zy.com
【光盘说明】http://www.deepin.org/read-htm-tid-10394.html www.52zy.com
【更新说明】http://www.deepin.org/read-htm-tid-10396.html
【安装说明】http://www.deepin.org/read-htm-tid-10399.html
【常见问题】http://www.deepin.org/read-htm-tid-10398.html
MD5: c6e9f5054ff6becfeae34208a714ced8   DeepinXP-V5.iso www.52zy.com
首次系统启动运行用户设置
内置多种优化模式选择
可选择服务细节
第一次设置完成必须重启生效
是的,这次最小精简优化模式在128M-256M内存环境下只用50M内存(未安装其他驱动,仅指XP系统自身,如果减去为显示任务管理器使用的内存,实际只用45M内存)www.52zy.com
www.52zy.com
1.自动判断内存大小决定优化参数。
对于低于256M(含256M)内存的主机,安装结束后经过自动优化,在没有安装其他驱动情况下,XP系统自身的内存占用情况(需要重启到第三次) :最精简优化:50M  笔记本优化模式:70M
对于高于256M内存的主机,则有所提高。最精简优化:70M  笔记本优化模式:90Mwww.52zy.com
这样处理的原因是如果有超过256M的内存,20M内存空间为系统缓存,有助于较高配置主机在开机后的运行程序的速度。低于256M内存,通常主机CPU配置也比较低,开启20M系统缓存不但对系统运行没有帮助,而且可能有负面影响。
2. 关闭自动升级服务,仍然能通过“开始菜单”-“windows update”功能进行升级
以前如果关闭自动升级服务,虽然在刚启动的时候能够节约10M左右的内存,但是如果你需要使用windows update的时候,还需要手工重新去开启。Deepin XP把这个过程实行了自动化。即使默认关闭了自动升级服务,使用“开始菜单”-“windows update”功能仍然正常。
3.六种优化模式和专用工具。www.52zy.com
上面这些,都是其他任何精简版本没有的 :)
V5.2 版的MD5 :59cabc783dd7cb17fac5ba51192ddaf4   DeepinXP-V5.2.iso
未来的深度原创XP系统的系列计划
由于系统盘不宜每个月都进行更新,因此今后深度的系统盘从2006年9月份开始将按照如下规划进行:
9月: Deepin XP 安装精品版 670M大盘安装版本 -包括内置流行的各种驱动和深度原创美化主题
10月:Deepin XP 万能克隆版 670M大盘安装版本 -包括内置流行的各种驱动和深度原创美化主题以及少量必备软件
11月:Deepin XP 完美精简版 V5.3 220M 定期更新版本
【之后的版本更新仍然按照上面的三个月一循环的方式进行】
期间可能会有一些用于测试或者技术验证版本,例如220M以下的精简克隆版(采用新的克隆压缩技术),精简安装/美化/纯净克隆三合一版本 等。
敬请期待。
请访问官方BT发布站点(未来所有官方BT发布均在这里)下载BT种子 : http://bt.deepin.org
V5.2是一个常规更新版本.2006年8月微软发布的关键补丁高达9个共10M左右,让V5.1安装系统后,还要下载这么大的补丁文件,很是麻烦。为了方便哪些新安装系统的朋友,特更新本精简版为V5.2。
如果你的之前安装的版本运行良好,就没有必要再下载V5.2重装了,因为V5系列光盘的主体是一样的。如果你整合需要重新安装系统进行测试,或者需要帮其他朋友,那么可以使用V5.2。
★ Deepin XP V5.2版本更新说明★
1.保留了tp4.hlp,避免在一些早期型号的ibm笔记本上安装指点杆驱动的时候提示缺少tp4.hlp文件
2.重新检查了从SP2以后的全部关键补丁,使得安装完后全部系统状态和原版自动升级结果完全一致。
3.更新到2006年8月全部关键补丁。
4.更新Deepin XP模式优化工具到1.4.0.4版本,同时解决了在部分硬件环境下优化后xp启动速度减慢的问题.
发表于 2006-8-23 13:01:53 | 显示全部楼层
Deepin V5.2,正在用这一版,相当不错,推荐推荐.
发表于 2006-8-24 21:03:10 | 显示全部楼层
一直用的就是深度的精简版,现在用的5.0,感觉非常不错,的确如二楼所言,值得推荐。
发表于 2006-8-26 18:08:30 | 显示全部楼层
偶觉得,这款精简的系统确实比其它的精简好一些。
但有一点不明白,安装系统后,FX5700的显卡只能让系统默认安装的驱动,如果升级安装驱动,不能调整分辨率和颜色。不知是啥原因???
发表于 2006-8-26 19:50:49 | 显示全部楼层
装过185M的精简版本,还可以,但不能看繁体网页,后来删除了,这个版本不知能不能正常显示繁体网页。
发表于 2006-8-26 19:55:27 | 显示全部楼层
有用过的朋友说一下稳定性如何?
发表于 2006-8-27 22:38:39 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-28 00:21:09 | 显示全部楼层
哈!现在找到了升级安装显卡不能调整显卡属性的办法:需二次安装显卡驱动才行。
即第一次安装显卡驱动重新启动后,再重新安装一次显卡驱动。
发表于 2006-8-28 04:39:02 | 显示全部楼层
不客气地说,除非有特别的原因,个人还是不推荐精简版的,因为你减掉的东西,想拿回来就难了,兼容性也很容易出问题!
发表于 2006-8-31 13:02:07 | 显示全部楼层
软件虽好可如何才能将他刻录到光盘当中呢?我把他下载了解压缩刻录到光盘,放到别的电脑上设为从光驱启动时他不能进入光盘读不出来。
第二种我没有解压直接刻录,结果同样读不出来。
想问一下各位是不是我刻录的方法不对呀?我将如何刻录才能真正成为系统盘呢。
发表于 2006-8-31 18:21:05 | 显示全部楼层
5.1版的我正在用,稳定性还不错。不知现在5.2版的跟5.1版有什么大的区别?
发表于 2006-9-1 20:37:16 | 显示全部楼层
我的机器比较老,刚好用这样的版本
发表于 2006-9-3 09:34:04 | 显示全部楼层
完整版的XP有什么不妥吗?我用了很多年一直没感觉啊~精简版本稳定吗?
发表于 2006-9-3 13:26:19 | 显示全部楼层
我想稳定性应该差不多吧,只是精简了一些日常比较少用得到的程序,这个版本应该还不错适合那些电脑内在不是很大的用户使用。推荐使用!!!
发表于 2006-9-3 13:32:00 | 显示全部楼层
最初由 lazyfish 发布
[B]不客气地说,除非有特别的原因,个人还是不推荐精简版的,因为你减掉的东西,想拿回来就难了,兼容性也很容易出问题! [/B]
同感!一直不敢装精简版,除非机器比较老。
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.506935 second(s), 60 queries , Gzip On.
