查看: 3421|回复: 16
[求助]: XP系统安装?
发表于 2006-8-24 18:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装系统前要将C盘格式化吗,还是什么都不用动,直接在开始的时候进入BIOS设置安装呢~具体的操作方法,哪位兄弟指教下啊,我才买电脑,不怎么懂啊,又没办法~~~~~
发表于 2006-8-24 19:02:00 | 显示全部楼层
进入BIOS用光盘启动,按提示操作就行了,格式化安装系统可以更彻底些
 楼主| 发表于 2006-8-24 22:16:29 | 显示全部楼层
如果要保留其他盘的话,应该怎么做呢。如果是做备份的话,怎么样将备份释放出来呢!如果光盘启动不成功的话,那么C盘还能继续运行吗~
 楼主| 发表于 2006-8-25 08:24:12 | 显示全部楼层
我也想啊,郁闷, 身边没有这样的人啊~~~~~~
发表于 2006-8-25 17:08:27 | 显示全部楼层
其实说实在的,我觉得你现在这种情况最好是买一个GHOST版的XP盘,在BIOS里调成光盘启动,用盘上带的一键GHOST来还原系统最好的,现在GHO版系统已经可以说非常不错了,对大部分机器都兼容了,现在我们用都是GHO版的,方便,GHO时候可以选择要不要动其它分区,那就看你的心情了..
发表于 2006-8-25 22:01:49 | 显示全部楼层
5楼说的对,GHOST版比正版的XP盘用起来还方便
 楼主| 发表于 2006-8-26 10:19:09 | 显示全部楼层
这样啊,那我可要试试,我在网上下载了一个XP安装软件,直接安装就可以覆盖吗?
发表于 2006-9-7 20:13:13 | 显示全部楼层
XP 安装到是不难..
最好  找 个人指导..
发表于 2006-9-7 20:25:09 | 显示全部楼层
覆盖不如将原系统格式化后再安装好,因为那样兼容等问题会多些。
发表于 2006-9-9 01:08:23 | 显示全部楼层
格C盘,装系统
发表于 2006-9-15 15:54:39 | 显示全部楼层
以后就用GHOST一个系统啊。这样又快又好。。
发表于 2006-9-17 22:37:26 | 显示全部楼层
若要写出“具体的操作方法”可能要写好长的篇幅了,还有些细节漏掉,还是拿电脑去修好了。
发表于 2006-9-18 01:25:29 | 显示全部楼层
非常简单,bios里设成光驱启动,然后放入xp的安装光盘。里面有一步会提示安装在那个分区。你想要格式化就在那里格好了,更彻底的,我一般是整个分区删掉重建的
发表于 2006-9-18 08:10:21 | 显示全部楼层
我买了个256M的MP3,用了没多久,发现当把MP3连接到电脑上指示灯会亮,也能充电,但是在电脑上没有找到新硬件,显示不出盘符,也就无法进行数据传输。就这样过了一段时间以后,有一次用得没电了,我把MP3插到电脑上充电,发现又能找到盘了,但是下一次再插的时候又找不到,此后几次就是有时能找到有时找不到,但大部分的时间找不到盘,请问高手,这究竟是怎么回事,应该如何解决呢??
发表于 2006-9-18 16:15:31 | 显示全部楼层
装一个系统时就要格式化,在bios里设光盘为第一启动盘,然后把光盘放进光驱重启电脑以后按提示一步步来就好了,当电脑自动重启后会在出现的页面里选从硬盘启动,下面就不用你操心了自动完成安装.
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.582539 second(s), 60 queries , Gzip On.
