查看: 2259|回复: 19
[求助]:填充比例的问题,不是高手可能回答不了
发表于 2006-8-25 11:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的说
就事论事
dot填充
两个填充比例大的显示的密集 比例小的反而稀疏
想不明白
发表于 2006-8-25 11:12:35 | 显示全部楼层
别找高手啦,直接把你的问题向AUTODESK公司反映,说不定还有奖励呢。
 楼主| 发表于 2006-8-25 11:51:08 | 显示全部楼层
我用的盗版 :)
发表于 2006-8-25 12:00:26 | 显示全部楼层
不太明白,你是说对同一个封闭物进行填充,比例大的比比例小的还密集?偶倒没注意到过呢。
 楼主| 发表于 2006-8-25 13:47:29 | 显示全部楼层
等我传图上来
比例800的
 楼主| 发表于 2006-8-25 13:55:07 | 显示全部楼层
这是100的
发表于 2006-8-25 15:22:24 | 显示全部楼层
偶不是高手
所以回答不了
发表于 2006-8-25 16:08:04 | 显示全部楼层
比例是1: ---,说清楚些,通常输入是分母,所以。。。。。
 楼主| 发表于 2006-8-25 16:38:37 | 显示全部楼层
顺便介绍一下
这是上海环球金融中心群房室外楼梯的资料图
呵呵
http://004614.googlepages.com/demo.dwg
发表于 2006-8-25 17:02:59 | 显示全部楼层
怪事哦?偶发现过这种问题呢?你试过改用别的图案是什么效果(再说从你附的图看填充图案不规范)?
发表于 2006-8-25 17:31:05 | 显示全部楼层
这是用了不同pat文件造成的,
比如在A图上用的是acad.pat填充,把它插入B图,而B图用的是acadiso.pat,如果不去编辑原A图的填充,它显示的实际还是原acad.pat的图案。
 楼主| 发表于 2006-8-25 17:39:53 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]这是用了不同pat文件造成的,
比如在A图上用的是acad.pat填充,把它插入B图,而B图用的是acadiso.pat,如果不去编辑原A图的填充,它显示的实际还是原acad.pat的图案。 [/B]
长老怎么解决这个问题啊?
发表于 2006-8-25 19:04:55 | 显示全部楼层
是呀,
这种问题根本就不需要高手回答,反过来回答了也不能算高手。
我在过去的帖子中曾提到过这么4个文件:
acad.lin,acadiso.lin
acad.pat,acadiso.pat
并且说过在一张图内不要一会儿用acad.lin里的线型,一会儿又用acadiso.lin里的线型,但从来没说过不要混用acad.pat和acadiso.pat里的图案。
为什么呢?
想通了,就知道其实不用去修改那个大比例的图案,随它去。
发表于 2006-8-25 19:31:26 | 显示全部楼层
你看人家标题真是引人注目啊!马上就将大高手引过来了,而且一出手就不同凡响,厉害厉害啊!看来要赶超柔长老,我得多吃点米饭了.
发表于 2006-8-25 20:27:05 | 显示全部楼层
偶倒不是奔着标题来的,相反,偶也最讨厌这样的标题,
为什么又回帖了呢?
许多人号称看过我的帖,尤其是几个扫盲话题,但是,真的认真看了吗?请看这个:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=2
我在那提到“不支持”,隐含的就是“不反对”,“能显示”说明一旦填充了,与pat文件就没有联系,所以自定义的图案不需要自定义的文件,换句话说,一旦填好了,你不去动它,能保持原图案。
本话题中的dots,实际就是此dots非彼dots也。
如果认真看我这个帖子并自己思考过的,哪会奇怪呢?
所以,回帖不过是想说,要么不看,要看就看认真了,其实论坛上许多问题都有答案,真想学的花不了多少时间,不想学的,有几位2002注册的还在提傻瓜问题。呜呼...
GMT+8, 2026-10-21 03:34 , Processed in 0.606284 second(s), 61 queries , Gzip On.
