查看: 1425|回复: 4
[求助] [求助]:lisp面积?
发表于 2006-8-25 21:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形中有很多图层和内容,其中c10层专门放闭合好的多段线,如何做到点击图上一点,然后返回该点所在的闭合的多段线的面积,难在还有小岛!
发表于 2006-8-27 19:55:37 | 显示全部楼层
可以考虑用加剖面线的方法~之后再求出剖面线的面积就行!
 楼主| 发表于 2006-8-28 12:10:48 | 显示全部楼层
具体该怎么去弄呢?对大家来讲应该还是挺实用的一个话题呀。
发表于 2006-8-28 18:31:37 | 显示全部楼层
试试吧!
  1. (defun c:test ()
  2.   (setvar "cmdecho" 1)
  3.   (command "undo" "be")
  4.   (command "BOUNDARY")
  5.   (while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command pause))
  6.   (command "change" "l" "" "p" "c" 1 "")
  7.   (command "area" "o" "l")
  8.   (alert (strcat "面积为:" (rtos (getvar "area"))))
  9.   (command "undo" "e" "undo" "")
  10.   (princ)
  11. )
 楼主| 发表于 2006-8-28 21:46:18 | 显示全部楼层
里面有孤岛的时候无法处理啊,计算的面积是错误的,因为他已经包括孤岛的面积了。
(另外,能否点击后直接弹出结果?不用再按空格了)
谁能解决孤岛的问题呢?
GMT+8, 2026-11-22 09:41 , Processed in 0.560258 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
