查看: 2562|回复: 8
[求助] [求助]:在打开图文件后LISP程序不能正常运行??
发表于 2006-8-26 16:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:
    我的lisp程序在新建时候能够正常运行,但是在打开一个图文件后有的功能就不能正常运行了.
     经过调试发现,主要问题是在lisp程序中打开一些文件,在新建时能打开,但是在打开一个图文件后就不能打开了.
   例如:(setq paf (open "as/up/per.da" "r")),其中,as放在CAD安装目录下。在新建时运行,调试发现paf  = as/up/per.da,而在打开图文件后运行,paf  = nil。
   我估计是默认路径的问题,请大家帮忙解决以下,先谢谢了!!!!
发表于 2006-8-26 16:19:20 | 显示全部楼层
看看是不是程序打开了文件没关闭,又对该文件进行操作的原因.
还有你的问题说得不是很清楚 .
 楼主| 发表于 2006-8-26 17:01:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上老兄:
我再阐述下我的问题:
程序中有如下语句:(setq paf (open "as/up/per.da" "r"))。在新建时运行,调试发现paf = as/up/per.da,而在打开一图后,运行程序,调试发现paf = nil,导致错误.
已领礼包: 6530个
发表于 2006-8-26 17:47:20 | 显示全部楼层
CAD多文档环境,每个图形使用一个独立的AutoLisp环境,也就是说AutoLisp变量只能在本图形中有效。
 楼主| 发表于 2006-8-27 10:11:49 | 显示全部楼层
谢谢4楼大侠!
请问:怎样解决呀,我对多文档不熟悉. 我的LSP程序在打开图档后,部分功能就不能运行了,也不知道怎么解决???
已领礼包: 9347个
发表于 2006-8-27 11:11:02 | 显示全部楼层
在打开图档后重新加载LSP程序
已领礼包: 6530个
发表于 2006-8-27 11:33:13 | 显示全部楼层
除需要重新加载LSP程序外,还可能有打开的文件没有关闭(close)的情况,这种情况不多见,但可能发生。
多文档下运行Lsp文件也没有什么特殊,所谓独立环境就是可以同时你运行你的,我运行我的,相互不干扰,变量值在两个文档中也不同,如果程序打开了一个文件尚未关闭时,另一个文档中将无法“再次”打开此文件,解决的办法就是及时关闭,避免冲突。
 楼主| 发表于 2006-8-27 11:42:58 | 显示全部楼层
我检查了,都及时关闭了文件,可能不是这个原因.
另外,我设置acadlspasdoc为1,每次打开图档时候自动加载acad..lsp,因为启动程序放在acad..lsp.
发表于 2006-8-29 21:00:35 | 显示全部楼层
估计就是独立环境的问题。
建议重新加载。
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.450569 second(s), 48 queries , Gzip On.
