查看: 750|回复: 1
[求助]:autocad 在地质三维中应用怎样?
发表于 2006-8-26 17:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有实例呢?
发表于 2006-8-29 15:05:39 | 显示全部楼层
你好:我们在这方面做过多年工作,同时也参考了国外同类软件。我国地质工作很难实现三维,这主要是我们的地质勘探阶段都使用的是几何断面块段法。没有进行地质统计学估值,在这样的条件下,问题就变成了图形学中由一系列断面建立三维网体了。由于我国矿体附存条件复杂,资源相对贫瘠。矿体分支复合特别多,造成地质三维建模很难。
当然,对于简单的矿体,建立地质三维还是比较容易,并有实用价值。尤其露天生产矿山,只要求工作阶段矿体接近实际就可以,由于阶段比较短(10-15米),矿体变化不是很大。所以可以在ACAD中建立矿体3dsolid以便生产使用,大大提高地质测量工作效率和质量。我们做过多个冶金矿山应用软件,在这方面的也有过实际应用。lljq_as@sina.com
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.556759 second(s), 34 queries , Gzip On.
