查看: 1111|回复: 4
[求助] [求助]:单文档正常,多文档不能正常运行.
发表于 2006-8-27 11:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问问
将以前支持R1本的lisp程序,移植到2002,在单文档能正常运行,但是在多文档下部分功能不能运行了.
(我的启动程序放在acad.lsp中,我已经将acadlspasdoc设置为1,强制每次打开图档时候加载acad.lsp)
已领礼包: 9347个
发表于 2006-8-27 11:33:10 | 显示全部楼层
Try
Command: SDI
Enter new value for SDI <0>: 1
 楼主| 发表于 2006-8-27 11:50:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,但我试了,不是这个原因. 我想lsp程序在多文档下运行是不是需要进行相应的修改,比如一些系统变量\默认设置等
已领礼包: 9347个
发表于 2006-8-27 13:43:31 | 显示全部楼层
有源码实例可供测试吗?
 楼主| 发表于 2006-8-28 11:31:50 | 显示全部楼层
;;;dw1/test.lsp , dw1、am文件夹(见附件)都放在安装目录下,如:D:\Program Files\AutoCAD 2002\dw1
下述代码在启动2002的时候,加载能正常运行,但是接着再打开其它图档的时候,就出错.提示:FILE nil.  请教各位大虾,这是什么原因? 怎样修改,我想不修改路径,能不能解决问题??
(defun c:cir( / fi inpt)
  (setq fi(open "am/zz.dat" "r"))
  (setq inpt (GETPOINT "\nInsert point:"))
  (setq rr(read-line fi))
  (command ".circle" inpt (atoi rr))
  (close fi)
  (princ)
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.467436 second(s), 40 queries , Gzip On.
