查看: 1375|回复: 7
[求助]:SOS!!!请问各位专家,如何改变显示属性!!
发表于 2006-8-27 12:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,缩小时线会变粗,而放大再放大,线会变细!!如何让他粗细不再动态的变化!!
谢谢!!!
发表于 2006-8-27 20:01:18 | 显示全部楼层
好像有个ME10可以这样,不知autocad怎样设置
发表于 2006-8-27 20:16:54 | 显示全部楼层
输入lwdefault 设置成0
就ok了!
发表于 2006-8-27 20:56:27 | 显示全部楼层
类型:枚举值
保存位置:注册表
初始值: 25
设置缺省线宽的值。默认线宽可以以毫米的百分之一为单位设置为任何有效线宽,包括:0、5、9、13、15、18、20、25、30、35、40、50、53、60、70、80、90、100、106、120、140、158、200 和 211。
不知道楼上的哪里不明白,可以探讨一下
 楼主| 发表于 2006-8-29 15:18:03 | 显示全部楼层
问题重要是线的宽度在屏幕中会变化,不是指打出图的情形!!也不是指dwf!!
打开图线粗的,而放大再放大,线的显示会变细!!如何让他粗细不再动态的变化!
谢谢!!!
发表于 2006-8-29 15:28:29 | 显示全部楼层
赋予了线宽并且设置成了显示线宽后,还要让线的粗细不动态的变化,这个倒还真不知道。我的习惯是一般情况下都不显示线宽,只有特定时候才显示,因为显示线宽后,线宽就是定的,那么当你放大时,当然线也加粗了。至于不同的线,可以用不同的颜色区分呀。其实从制图规范来说,也就是那么几种线型。
 楼主| 发表于 2006-8-30 09:24:50 | 显示全部楼层
主要是在绘制的时候线变粗了,不好操作!!而放大再放大,线会变细!!
已领礼包: 30个
发表于 2006-8-30 09:41:55 | 显示全部楼层
同意7楼,画图的时候都是用颜色来区分啊,而且我历来画图也从不用线宽的,除非图非常复杂,不同的颜色还得有不同的线宽。打印的时候规定就可以了。用CTB打印样式,也非常方便。270种颜色,完全够你用了。用了线宽,图面非常不好看的。
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.509253 second(s), 46 queries , Gzip On.
