查看: 2866|回复: 18
[求助]:在CAD2006里如何输入×和±等符号?
发表于 2006-8-27 15:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2006里倒角时。例如2×45,可是这个×号怎么也输入不了。±也输入不了。我用单行文字输入的。多行的也试过。里面有一个特殊符号的输入。复制过来后,显示的是??。<br>
这是什么原因?<br>
在CAD2004里,我用中文输入法的状态栏,可以输入任何我想要的特殊符号,可是在CAD2006里却不行。是版本的问题?还是我的哪个操作错误了?<br>
请高手提供一些输入特殊符号的方法。谢谢了。
发表于 2006-8-27 19:05:34 | 显示全部楼层
有高手可以指教吗?我也想知道!
发表于 2006-8-27 19:48:45 | 显示全部楼层
可以在智能ABC里输入v1 然后按Page Down 键查找 就有了
发表于 2006-8-27 21:20:45 | 显示全部楼层
这个办法真的很好,比那些输入一些符号来直接得多.
发表于 2006-8-28 08:16:05 | 显示全部楼层
+-可用%%P,度数的那个小零可用%%D,直径的可用%%C,就是说你想要直径标注的时候直接输入%%C就行了同理另外两个也是
发表于 2006-8-28 08:45:50 | 显示全部楼层
在2006里中文输入状态下是不能输符号及数字的的
发表于 2006-8-28 09:15:28 | 显示全部楼层
最初由 nange 发布
[B]可以在智能ABC里输入v1 然后按Page Down 键查找 就有了 [/B]
用陈娇五笔也可输入。
发表于 2006-8-28 09:46:05 | 显示全部楼层
我一直用2004和2000D版,和R14,智能ABC里有很多符号的,V和数字
发表于 2006-8-28 09:51:40 | 显示全部楼层
谢谢
我学到了
发表于 2006-8-30 20:33:58 | 显示全部楼层
我用字母x代替乘号。
发表于 2006-8-30 21:11:27 | 显示全部楼层
楼上美女真漂亮啊
faint!(发表一下个人题外观点,希望楼主不要介意)
发表于 2006-8-30 21:17:35 | 显示全部楼层
最初由 nange 发布
谢谢了 !!
发表于 2006-8-30 21:30:59 | 显示全部楼层
这个在2000里可以用,但是我在2004不能用了。
发表于 2006-8-31 09:58:08 | 显示全部楼层
我支持用智能ABC,V+可以从一加到9好象,功能真强,一般输入法达不到这水平。
 楼主| 发表于 2006-8-31 16:55:58 | 显示全部楼层
最初由 nange 发布
这种方法只能在2004里用.2006用不了!!
能说说在2006里怎么输入吗?
GMT+8, 2026-11-2 21:51 , Processed in 0.734923 second(s), 60 queries , Gzip On.
