查看: 1873|回复: 9
[编程申请]:删除选定字符串的最后一个空格及其后的字符
发表于 2006-8-27 15:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求LSP程序,文字操作,删除选定字符串的最后一个空格及其后的字符。
发表于 2006-8-30 02:43:18 | 显示全部楼层
[php]
(defun tt (str)
  (vl-load-com)
  (setq l(vl-string->list str))
  (substr str 1 (1-(length (member 32 (reverse l)))))
(tt "sd我f 测@ 试df") -> "sd我f 测@"
[/php]
 楼主| 发表于 2006-8-30 12:37:51 | 显示全部楼层
CAD2004提示:
no function definition: TT
发表于 2006-8-30 18:18:09 | 显示全部楼层
这是个函数,不是命令。
下面这个是。
  1. (defun c:tt ( / ss n ent st)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (defun tt (str / l)
  4.     (setq l (vl-string->list str))
  5.     (substr str 1 (1- (length (member 32 (reverse l)))))
  6.   )
  7.   (if (ssget ss (ssget '((0 . "TEXT")(1 . "* *"))))
  8.     (repeat (setq n (sslength ss))
  9.       (setq ent(entget(ssname ss (setq n (1- n))))
  10.             st (tt (cdr (assoc 1 ent))))
  11.       (entmod (subst (cons 1 st)(assoc 1 ent)ent))
  12.     )
  13.    )(princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2006-9-5 12:44:16 | 显示全部楼层
CAD2004测试无反应。
发表于 2006-9-5 13:41:09 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "* *"))))
发表于 2006-9-11 13:48:51 | 显示全部楼层
不好意思,打错了。没调试:P
试试:
  2.   (vl-load-com)
  6.   )
  7.   (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")(1 . "* *"))))
  12.     )
  13.    )(princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2006-9-12 12:56:57 | 显示全部楼层
CAD2004测试可用,谢谢。能否同时编个“删除选定字符串的第一个空格及其前的字符”的程序?谢谢。*-*4 *-*4
发表于 2006-10-6 14:58:23 | 显示全部楼层
(setq str "etqet asdfa rq ")
(setq str (substr str (vl-string-position str " ")))
 楼主| 发表于 2006-10-7 20:54:26 | 显示全部楼层
我可看不懂上面的两行程序,大侠能否补充完整啊,我只会加载用。
删除选定字符串的第一个空格及其前的字符,且空格后的字符的位置变化至空格前的字符的位置。如:
001 ABC       变成
ABC   不是
口口口 ABC
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.563678 second(s), 50 queries , Gzip On.
