查看: 1039|回复: 7
[建议]:要象防止“非典”一样杜绝盗版!
发表于 2003-5-28 13:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
要象防止“非典”一样杜绝盗版!
发表于 2003-5-28 13:53:27 | 显示全部楼层
我试用过的PKPM盗版有四种。
一、学习版:学习倒可,版本低,计算差异太大,没意思。
二、破解版:好象有几种,我费了好大的力才弄到现在到处吹捧的2001.7破解,现在已传得很开,很多地方下。据我的感受:鸡肋!!!!!!!
1、版本有限制,盗版不专业(连模块有时都对应错了,有的把平面数检和钢结构数据检查搞反了)
2、程序庞大,由于PKPM全套共有三百到四百兆,要达到完全破解,得解开上百个程序,但是据我弄来的并确定完全的程序只解开了其中二分之一左右,很多步骤实际上并没解开。从以上两点完全可以明显看出,解密者非结构类专业人士。
3、程序并没吹的那么好用,安装也麻烦,并且得完全符合自身的环境,如果你稍稍改变一下系统环境,(例如你不用PKPM这个集成化的界面而单独执行的时候),要不就是通不过,要不就是要序列号什么的。
4、反加密方式不爽,居然在每个程序上加个简易序列号的壳,怪不得一出来马上就出来了注册机。这种胡乱更改源程序的作法大大降低了PKPM自身的稳定性。
三、彷真狗(摸拟狗):应该说,这是软破解里相对比较成功的一种,据说在驱动级(ring 0)进行彷真,可以保证软件在一定范围内升级,可以使用PKPM自身的安装程序,计算结构和克隆狗一模一样,和正版狗几乎99%完全相同。最可惜的是,据我用的这种玩意儿只支持win9x,不支持nt。网上已经有好几类这种方式的彷真狗,不过极不容易得到。
四、克隆狗,和彷真狗的原理差不多,计算结果也取决于彷真的精度,但支持win nt/2k/xp,不依赖系统,大大的增加了适用性。不足的就是得用硬狗,并且价格不菲。
据我试用,绝大多数PKPM盗版不可能100%达到PKPM正版的计算结果的精确度,最明显的情况就是,在节点异常混乱的情况下或者在数据本身有问题的情况下,连彷真版或克隆狗都有可能中断退出,但正版狗却能通过,虽是因为数据本身有问题。请广大网友一定要注意!!!!!!!!造成这种现象的原因是因为深思的狗有一段代码在狗里面,除非PKPM公司内部人员,不然谁也无法绝对精确地彷真出其原本的算法。
以上言论只是经验之谈,不代表支持盗版,为了准确,倡议大家使用正版!!!!!也希望大家自已测试。
回复本文 推荐给他人 鼓掌 棒喝 上一篇 下一篇
 楼主| 发表于 2003-5-28 14:20:40 | 显示全部楼层
好象是在介绍使用盗版的经验
发表于 2003-5-31 15:59:13 | 显示全部楼层
没了盗版就不要买电脑了,自己算一下你现在机子里的软件加起来要多少钱,光是CAD就搞死人
发表于 2003-5-31 21:44:49 | 显示全部楼层
模拟狗一般是有人上门推销的,新版的全部PKPM好象是900元。做些小工程问题不大,能感觉出,呵呵。大工程恐怕没多少人敢用。
发表于 2003-5-31 22:42:25 | 显示全部楼层
把发贴的人拉出去砍了,人渣
发表于 2003-5-31 23:33:37 | 显示全部楼层
结构设计最好买正板
发表于 2003-6-2 12:37:39 | 显示全部楼层
D版它能使计算机得到普及
GMT+8, 2026-11-3 12:42 , Processed in 0.435680 second(s), 46 queries , Gzip On.
