查看: 1678|回复: 11
[求助]:我学做了个花瓶,怎么在上面贴上自己喜欢的图片啊
发表于 2006-8-28 09:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一添加就添加到背景了
发表于 2006-8-28 11:13:47 | 显示全部楼层
击“材质--新建”按钮,选择你的图片作为“新建材质”赋给曲面,但是可能效果不如意,因为各面都有这个图片。如只在一个面上贴图,那么就在曲面上再建一个面域,将新建材质赋给这个面域,然后渲染就是。
看我在花瓶上贴的图案:
登录/注册后可看大图
发表于 2006-8-30 12:16:22 | 显示全部楼层
呵呵,不错!
随便问一下长老,那上面的花不会也是在CAD里的模吧?
发表于 2006-8-30 13:04:56 | 显示全部楼层
回楼上的话,“上面的花”不是CAD的摸,是在CAD中“新建配景”选择花的透明和不透明图片,一起渲染的,未用别的软件作后期工作。
发表于 2006-8-30 19:31:14 | 显示全部楼层
哦,原来CAD里的贴图功能也这么强啊!
看得出来dengdinghui 长老的渲染技术很棒!
 楼主| 发表于 2006-8-31 13:53:40 | 显示全部楼层
谢谢dengdinghui长老
我渲染出来非常模糊,我应该调什么?    好象没有比例可以调整
发表于 2006-8-31 14:35:36 | 显示全部楼层
不能下载:原始地址指向的文件不存在,找不到候选资源
 楼主| 发表于 2006-8-31 15:15:15 | 显示全部楼层
我再上传看
发表于 2006-8-31 16:08:04 | 显示全部楼层
这是晓东网址的问题,既不能传图,也不能传压缩文件,你传到我的信箱吧:ddh2@163.com
 楼主| 发表于 2006-8-31 16:37:56 | 显示全部楼层
长老真热心!       再次感谢~
发表于 2006-8-31 18:15:40 | 显示全部楼层
xiechen530 ,我收到你的图纸并立即打开试了一试,各种图案均不适合那个花瓶。
原因,恕我直言:你的模型可能没有把ucs坐标掌握好,西南等轴测图是下圆上方,东北等轴测图是下方上圆,但是都能见到底、面,这不真实。而主视、俯视、左视、右视却不成形。图片赋上去人物是倾斜的,加之是曲面,而你的图片太宽而花瓶又太窄,所以图片也就不成形。不能代你修改了,望谅解。你只好换成颜色或玻璃来渲染吧。
 楼主| 发表于 2006-9-1 13:51:10 | 显示全部楼层
谢谢dengdinghui长老抽出宝贵时间审查
我会加油做好的
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.619294 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
