查看: 9191|回复: 63
[分享]:挑檐板超过12m设伸缩缝的做法
发表于 2003-5-28 14:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
挑檐板、雨篷等外露结构的长度超过12m设伸缩缝,以前我都是设800宽的后浇施工带,一个月后才施工时间太长了,还有没有其它的做法
发表于 2003-5-29 12:39:56 | 显示全部楼层
[求助]:关于外露钢筋砼构件伸缩缝的问题
新版砼结构设计规范中对于露天的雨蓬、挑檐、天沟等要求伸缩缝的最大间距不超过12m,远远大于原规范的要求,是不是太严格了,那天沟不是要切成一截一截的了,请问各位大虾你们是怎么处理这种小问题的!
发表于 2003-5-29 12:49:25 | 显示全部楼层
只有将挑檐板分段,翻边做起后,再用建筑做法防水堵漏!
发表于 2003-6-2 16:18:47 | 显示全部楼层
我一直对此很疑惑,我们这里(小地方)的住宅檐口、天沟根本没达到规范要求,好像也没发生什么使用上的问题。到底应该怎样处理伸缩缝?如楼上所说?
发表于 2003-6-2 20:41:58 | 显示全部楼层
挑檐板、雨篷等结构的长度超过12m可不设伸缩缝,我的做法是把板厚设厚一点,如120等,然后除板顶设置双向钢筋外,板底也同样设置双向钢筋,这样可减少因温度及水化反映产生的裂缝,因而挑檐板、雨篷等结构的长度超过12m不一定设伸缩缝。
发表于 2003-6-5 00:41:47 | 显示全部楼层
我门这都没设逢
 楼主| 发表于 2003-6-5 16:48:08 | 显示全部楼层
可规范规定超过12m设缝,如果不设这不是违反规定吗?
发表于 2003-6-5 22:57:54 | 显示全部楼层
规范还附注一条“如有可靠措施保障,可不受此限”(类似此意)。
发表于 2003-6-6 11:39:39 | 显示全部楼层
挑板超过12米必须设缝,然后用柔性材料填充
发表于 2003-6-10 00:20:45 | 显示全部楼层
我见到一种做法,说是设缝,但不断钢筋,详见文章中心《普通砖混结构设计技术措施》第1条第2小条“现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。尽量用二级钢包括直径φ10的二级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于 200, 间距尽量用200。(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋。一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。板配筋相同时,仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。宜全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板因电线管过多有可能要加大板厚。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200。板顶标高不同时,板的上筋应断开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)。现浇挑板阴角的板下应加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应力板。L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,并双向双排配筋,附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过大的附加弯距。一般:板厚>150时采用φ10@200;否则用φ8@200。PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。PMCAD生成的板配筋图为PM?.T。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件,应双向双排配筋。” 但好象施工麻烦了点。
发表于 2003-6-21 09:17:05 | 显示全部楼层
设置伸缩缝而不断钢筋?本人认为不可取。
发表于 2003-6-22 19:08:34 | 显示全部楼层
我还这样做过,不过是应甲方要求,没太往深处考虑。
还有啊,如果有可靠措施,是不是就可以不设置伸缩缝了?
发表于 2003-6-22 23:04:05 | 显示全部楼层
《民用技术措施》内有设缝大样,不妨一看。
发表于 2003-6-23 00:34:12 | 显示全部楼层
唉,用掺微膨胀剂(减水剂)的补偿收缩混凝土加强带代替后浇带不就得了。一百多米都已经有人做啦!详细做法见《超长混凝土无缝施工》一文
发表于 2003-6-25 23:42:58 | 显示全部楼层
《超长混凝土无缝施工》见哪本书啊,做补偿收缩混凝土加强带是不是还是按12m的间距呢
GMT+8, 2026-11-3 12:12 , Processed in 0.602157 second(s), 60 queries , Gzip On.
