楼主: andyhua5240
[已解决] 如何将一个lisp做成选项合并到另一个lisp中去?
发表于 2006-9-15 12:13:04 | 显示全部楼层
不对
关键是打开极轴,如果插入任意角,正交反而要关闭。
osmode关系不大,反而有时候可以(或必须)用捕捉来定角度
 楼主| 发表于 2006-9-27 13:04:56 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 snoopychen 发布
[B]
  1. (defun c:ttt (/ a p1)
  2.   (or (setq a "45" p1 (getpoint "\n 45指定通过点/<-45>:")  )
  3.     (setq a "-45"  p1 (getpoint "\n -45指定通过点:") ))
  4.   (if p1
  5.     (command "xline" p1 (strcat "@10... [/B][/QUOTE]
  6. 楼上的大哥救命呀,您老老的那个程序适当的改改,以前都能用的,但是今天不知道为何用不了,是不是程序不稳定呀?
  7. 能帮忙看看么?
  8. 谢谢!
  9. [CODE]
  10.   [FONT=courier new]
  11. (defun po_err (s)                      ;;;子程序,如果主程序出错(比如中断)便执行该子程序
  12.   (setvar "cmdecho" cm)
  13.   (setvar "osmode" os)                   ;;;让系统变量OSMODE取变量os之值,也就是恢复原来的值
  14.   (command "_.undo" "_e")                ;;;让程序结束
  15. )
  16. ;利用rectang命令绘制矩形,矩形的尺寸为1500x600或600x1500
  17. (defun c:ree (/ efg)
  18.   (prompt "\n<S>-插入|X*Y=600*1500|竖式矩形 / <Enter>-插入|X*Y=1500*600|横式矩形")
  19.   (setq cm (getvar "cmdecho"))
  20.   (setq os (getvar "osmode"))
  21.   (setq *error* po_err)
  22.   (setvar "cmdecho" 0)
  23.   (setvar "osmode" 4151)
  24.   (princ "\n<Enter>或,<Esc退出>:")
  25.   (setq efg (getstring))
  26.   (cond
  27.     ((= efg "")
  28.       (r1 "1500" "600")
  29.     )
  30.     ((= efg "s")
  31.       (r1 "600" "1500")
  32.     )
  33.   )
  34.   (setvar "cmdecho" cm)
  35.   (setvar "osmode" os)
  36. )
  37. (defun r1 (pa pb / cm os p1)
  38.   (setq cm (getvar "cmdecho"))
  39.   (setq os (getvar "osmode"))
  40.   (setq *error* po_err)
  41.   (setvar "cmdecho" 0)
  42.   (setvar "osmode" 4151)
  43.   (princ "\n指定矩形的插入点 <退出>:")
  44.   (setq p1 (getpoint))
  45.   (setvar "osmode" 0)
  46.   (if p1 (progn
  47.                 (command "rectang" "c" "0" "0" "e" "0" "f" "0" "t" "0" "w" "0" p1 "d" pa pb)
  48.                 (while (/= 0 (getvar "cmdactive"))(command pause))
  49.                 (command "draworder" "last" "" "b")
  50.          )
  51.   )
  52.   (setvar "cmdecho" cm)
  53.   (setvar "osmode" os)
  54.   (princ)
  55. )
  56.   [/FONT]
晕呀,看来人倒霉时,连上网都遇麻烦!
发表于 2006-9-28 09:22:45 | 显示全部楼层
箭风刀你的程序写得太精练了,功夫实在深。请问“钢铁是怎样练成的?” 让菜鸟学习学习。多谢。 这个好像是水贴
 楼主| 发表于 2006-9-28 11:31:22 | 显示全部楼层
楼上的难道又不是灌水么?
谁能帮我解决这个问题呀?出错的程序就在楼上的附件中!
谢谢!
发表于 2013-5-26 00:06:11 | 显示全部楼层
不明白要实现的功能,但是要学习一下
GMT+8, 2026-11-6 23:35 , Processed in 0.396160 second(s), 33 queries , Gzip On.
