查看: 1320|回复: 2
[LISP函数]:求 获得封闭多义线包围的对象集 最快捷的方法?
发表于 2006-8-28 21:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ent (car (entsel "\n选择封闭多义线:")))后,
如何用开销最省的方法获得该封闭多义线包住的实体选择集,
要求最后用SSGET WP的方法.
xiexie.
发表于 2006-8-31 18:57:48 | 显示全部楼层
看看这个能不能满足你的要求
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;;--------------------------------------------------------
  3. ;;;函数: c:SW
  4. ;;;--------------------------------------------------------
  5. ;;;编制日期:2006.4.1
  6. ;;;编制者  :hj
  7. ;;;函数说明:本函数选择用户指定多边形内的实体(注意多边形要在当前视口内)。
  8. ;;;--------------------------------------------------------
  9. (DEFUN c:sw (/ ENAME #MYLIST SS1)
  10.   (princ "\n 选择用户指定多边形内的实体(注意多边形要在当前视口内)。")
  11.   (SETQ ename (CAR (ENTSEL "\n请选择一个多边形:")))
  12.   (SETQ #mylist (getpllist ename))
  13.   (SETQ ss1 (SSGET "_WP" #mylist))
  14.   (SSSETFIRST NIL ss1)
  15.   (SETQ ss1 ss1)
  16. ) ;_ 结束defun
  17. ;;;--------------------------------------------------------
  18. ;;;函数: c:CW
  19. ;;;--------------------------------------------------------
  20. ;;;编制日期:2006.4.1
  21. ;;;编制者  :hj
  22. ;;;函数说明:本函数选择用户指定多边形内以及与多边形相交的实体
  23. ;;;         (注意多边形要在当前视口内)。
  24. ;;;--------------------------------------------------------
  25. (DEFUN c:cw (/ ENAME #MYLIST SS1)
  26.   (princ "\n 选择用户指定多边形内以及与多边形相交的实体(注意多边形要在当前视口内)")
  27.   (SETQ ename (CAR (ENTSEL "\n请选择一个多边形:")))
  28.   (SETQ #mylist (getpllist ename))
  29.   (SETQ ss1 (SSGET "_CP" #mylist))
  30.   (SSSETFIRST NIL ss1)
  31.   (SETQ ss1 ss1)
  32. ) ;_ 结束defun
  33. ;;;--------------------------------------------------------
  34. ;;;要用到一个子函数
  35. ;;;--------------------------------------------------------
  36. ;;;--------------------------------------------------------
  37. ;;;函数: getPlList
  38. ;;;--------------------------------------------------------
  39. ;;;说明:本函数提取多段线的各端点坐标值构成一张表并返回
  40. ;;;
  41. ;;;
  42. ;;;编制者:高老师
  43. ;;;--------------------------------------------------------
  44. (DEFUN getPlList (#entity)
  45.   (SETQ obj (ENTGET #entity))
  46.   (SETQ lw_t8 (CDR (ASSOC 8 obj)))
  47.   (SETQ obj_1 nil)
  48.   (WHILE (/= (ASSOC 10 obj) nil)
  49.     (IF        (AND (= (CAAR obj) 10)
  50.              (NOT (EQUAL (CDAR obj) (LAST obj_1) 0.001))
  51.         )
  52.       (SETQ obj_1 (APPEND obj_1 (LIST (CDAR obj))))
  53.     )                                        ;生成坐标表同时去掉相邻重点,不带10
  54.     (SETQ obj (CDR obj))
  55.   )
  56.   (SETQ obj obj_1)
  57.   (IF (EQUAL (CAR obj) (LAST obj) 0.0001)
  58.     (SETQ obj (REVERSE (CDR (REVERSE obj))))
  59.   )
  60.   ;;判断首闭
  61.   (SETQ #temp obj)
  62. )
  63. ;;end defun
  64.   [/FONT]
已领礼包: 9347个
发表于 2006-8-31 21:21:34 | 显示全部楼层
if the ExpressTools available
(acet-ent-geomextents ent)
or
(acet-geom-extents ent)
or
(acet-geom-ss-extents (ssget) T)
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.385167 second(s), 36 queries , Gzip On.
