查看: 1216|回复: 9
[求助]:预览正常的图,打印出来一片空白!
发表于 2006-8-29 17:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是HP DesignJet 700 (E/A0) by HP,有个别的图预览正常,一打印去有很多东西打不出来。我在打印设置里是选的“按图纸空间缩放”。做成PLT后,用工具软件看PLT也正常。不知道是什么原因。请教高手帮忙找出原因。
发表于 2006-8-29 17:53:15 | 显示全部楼层
1 颜色线型线宽问题
2 图层设置为不打印。
 楼主| 发表于 2006-8-29 18:01:27 | 显示全部楼层
不是楼上说的原因。如果那样预览就发现了。最近了现:先选择“按图纸空间缩放”,再把比例调一下,比如1:1.02调整为1:1.025,可以解决问题。但我想这不是问题的根本。
发表于 2006-8-29 18:07:25 | 显示全部楼层
那应该是页面设置问题!
看看您的纸张选好没有?还有选择的窗口如何?居中打印那勾不是还空着吧?
 楼主| 发表于 2006-8-30 08:11:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上同志的热心,但是看清问题再回答比较好。
发表于 2006-8-30 08:45:01 | 显示全部楼层
用布局打印会不会这样呀
 楼主| 发表于 2006-8-30 09:28:24 | 显示全部楼层
用布局也会有这种情况,发生过/
发表于 2006-8-30 15:57:16 | 显示全部楼层
曾经用过 文件 菜单 中的 实用工具 中的 核查 修复 功能,可能是解决问题了,但不知道原因何在!
发表于 2006-8-30 17:50:26 | 显示全部楼层
有时有绘图仪数据线的问题,有时有内存的问题。要是这两项检查没问题,是不是象8楼说的,文件本身有问题呢?
发表于 2006-8-31 18:16:56 | 显示全部楼层
我的cad2007也遇到此问题,plt文件在绘图仪上打出空白纸;但同一个dwg文件在cad2006上做plt文件却打印正常.
绘图仪为oce TDS600,
求解.
谢谢
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.466713 second(s), 50 queries , Gzip On.
