查看: 775|回复: 10
[求助]:竖排汉字菜单在哪里?
发表于 2003-5-28 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
发表于 2003-5-29 00:53:41 | 显示全部楼层
按ctrl+f12,如不行,就是到期了,请装正试版
 楼主| 发表于 2003-5-29 08:28:49 | 显示全部楼层
呵呵,我说的汉字的竖直排列!
发表于 2003-5-29 08:36:38 | 显示全部楼层
选字体时找到前面有@这种符号是竖直排列,不过好象是横行竖排,你旋转90度试试.
发表于 2003-5-29 20:04:49 | 显示全部楼层
如果只是打汉字,输入多行文字时将宽度设为小于2个文字大小,并把框拉为竖向,就可以了;不过对字母和数字好象不行。
发表于 2003-5-29 22:07:11 | 显示全部楼层
敲st,然后勾选效果里的垂直,不过打出来需要旋转一次,但是用mtext就直接竖直排列了。还有这个问题好象不应该发在这个论坛上。
发表于 2003-5-29 23:04:10 | 显示全部楼层
以往3.x的确有竖排汉字功能,5.x没有了,可是用多行文字命令代替一下,
发表于 2003-5-29 23:42:34 | 显示全部楼层
不过3。X的转了以后就不是在一个整体咯
如何
 楼主| 发表于 2003-5-30 07:55:01 | 显示全部楼层
谢谢各位!
以上方法都可以有限的实现,但都不是很方便。
还有什么好办法么?
发表于 2003-5-31 00:17:23 | 显示全部楼层
点单行文字方式,打一个回车再打第二个.以此类推.完后再用移动到目的地.
 楼主| 发表于 2003-5-31 09:02:53 | 显示全部楼层
这样文字很难对齐的。不好。
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.501922 second(s), 52 queries , Gzip On.
