查看: 1372|回复: 7
[求助]:坡屋面建模时,采用调高节点办法和调低节点法计算有何不同?
发表于 2006-8-29 19:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前坡屋面建模采用调高节点办法(定义短柱层高然后提高其他结点),用SAT或TAT计算。但今天有一新同事建模采用调低节点办法(定义最高层高然后降低其他结点),不知以上两种方法用SAT或TAT计算有何不同?希望大虾指教!
发表于 2006-8-29 22:30:44 | 显示全部楼层
虽然没试过,但我认为结果应该一样.因为模是一样的.
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:31:05 | 显示全部楼层
可能不太一样吧!因为定义的层高不一样。
发表于 2006-8-30 10:41:43 | 显示全部楼层
不管你调高节点还是降低节点,satwe或tat计算高度还是按建模组装时定义的层高计算。
发表于 2006-9-10 09:29:14 | 显示全部楼层
同意上部楼主的说法
发表于 2006-9-22 14:32:27 | 显示全部楼层
请问四楼 你的说法依据在哪里啊?
要是这样定义的话 计算风荷载和地震力岂不算小了啊
发表于 2006-10-21 10:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-26 17:33:43 | 显示全部楼层
自己算一个,对比结果不就知道拉
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.475089 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
