查看: 2469|回复: 15
[求助]:紧急求助:WMF图片转化为CAD的方法!
发表于 2006-8-29 20:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:WMF图转化为CAD的方法!
小弟今天收到厂家的几张图纸资料,
不过厂家为了保密,给我的是WMF格式,
而不是CAD的~
现在我想转化成CAD格式,才能自己使用~~
不知道哪位有没有WMF图转化为CAD的方法,
知道麻烦告诉下~~
小弟不胜感激!!!!
发表于 2006-8-29 23:28:43 | 显示全部楼层
我也不知道,上次有人说用CorelTRACE 可以转换,但是我试了一下。不知道怎么弄
发表于 2006-8-29 23:31:49 | 显示全部楼层
可以直接打开的
发表于 2006-8-29 23:32:41 | 显示全部楼层
WMF格式应该可以直接插入CAD中的。菜单:插入-windows图元文件
发表于 2006-8-30 08:52:42 | 显示全部楼层
在AutoCAD中从插入菜单选“Windows图元文件(w)...”插入你的WMF文件。
在插入菜单中选择“Windows图元文件(w)...”
找到你的WMF文件
将它插入到合适的位置,你的图就“画”好了。
现在网上好多什么人体CAD画什么的也都是怎么画出来的,这里面是画好的你看看
这都是只会浪费时间,有时间不如多练点实用东西。
发表于 2006-8-30 09:45:31 | 显示全部楼层
我用的方法和4、5楼的一样
发表于 2006-8-30 10:11:39 | 显示全部楼层
指令WMFIN→EXPLODE→可以编辑了
发表于 2006-8-30 10:21:21 | 显示全部楼层
因为WMF格式的图形,是CAD导出的,所以用“插入-windows图元文件”功能就可插入CAD内,当然也就可以砸开和编辑了。
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:51:07 | 显示全部楼层
谢谢几位~~
CAD的这个功能我还没发现那~~呵呵
不过我还有个问题,
这样插入的图形炸开后,
虚线点画线等就变成了一段一段的,
文字也变成了线条的组合,
不知道是我没有处理好还是本来就是这个样子的》?
知道麻烦再告诉一下~~
Thanks Very Much !!!
发表于 2006-8-30 11:59:58 | 显示全部楼层
可以
发表于 2006-8-30 12:09:14 | 显示全部楼层
砸开后的线条就是那样,你可用pedit命令编辑和连接、合并呀!
发表于 2006-8-30 13:18:52 | 显示全部楼层
有些人就是用这种方法加密图纸的。
详见12加密大法。
发表于 2006-8-30 19:58:28 | 显示全部楼层
这样插入的文件,里面的所有的图元都是线条,而失去了它本来的属性-文字、标注等。
发表于 2006-8-30 21:56:57 | 显示全部楼层
那个插入后像块。要编辑它还要炸开它,还要一个来。有没有比较方便一些的呢
发表于 2006-8-31 08:04:27 | 显示全部楼层
补充11楼的,用pedit命令编辑和连接、合并后再EXPLODE,基本就还原本来面目了。
GMT+8, 2026-10-21 01:19 , Processed in 0.490398 second(s), 60 queries , Gzip On.
