查看: 1325|回复: 4
[建议]:8月24号的补丁的一个小问题
发表于 2006-8-30 19:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  打了8.24的补丁后,运行理正,不进行任何其他操作直接打开一个图,这时出现下面图中的情况,文件列表中多了个“Drawing1”,以前是没有的,而且在关闭时还问是否对“Drawing1”进行保存。
  还有给你提个建议,看你们提供的下载,有时候更新了下载,可是没有更改更新时间,是不是把更新时间也实时的更新一下?
  理正电气3.2下载文件中的文件的时间已经是8.25,是不是可以说,这个下载把8.25前的补丁都加进去了?还是有别的变更?
发表于 2006-8-31 00:12:35 | 显示全部楼层
楼主说的第一个问题我这里也有。本来是打补丁后第一次打开cad才会有这种情况的,现在是每次打开cad都会。
发表于 2006-8-31 09:12:36 | 显示全部楼层
Re: [建议]:8月24号的补丁的一个小问题
最初由 wwayx 发布
[B]  打了8.24的补丁后,运行理正,不进行任何其他操作直接打开一个图,这时出现下面图中的情况,文件列表中多了个“Drawing1”,以前是没有的,而且在关闭时还问是否对“Drawing1”进行保存。
  还有给你提个建议... [/B]
1.这个问题的确存在,第一次加载时是因为处理了一些图块,当前图就认为已经进行了改动,所以问是否要存盘。以后再启动时出现这种情况的确是补丁修改之后的问题,原因正在查找,如果可以改正这个问题,将改进。
2.所说的下载文件是否指软件安装盘的文件。这个文件我们一般只在正式升版时修改一下时间,以后因为时常要修改,就不再改变时间,这个时间可以以下载文件的时间为准。
3.安装盘文件(指解压之后的文件)的时间说明在此时间之前的所有补丁已经加在其中了,例如文件时间为8.25,那么8.25之前的补丁都已经在内。
发表于 2006-9-4 19:03:12 | 显示全部楼层
打补丁后出现的问题已经修改了,请下载最新的补丁。
发表于 2006-9-12 22:06:00 | 显示全部楼层
没有用过,帮你顶一下帖吧
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.366240 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
