查看: 1977|回复: 11
[求助]:cad2006运行老是出现内存低,有什么办法解决?
发表于 2006-9-1 09:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑内存是256的,只装了一个cad2006和office 但是一打开图就显示内存低 而且运行特别慢 请问有什么方法解决啊?(虚拟内存也调过,不管用)
发表于 2006-9-1 10:02:58 | 显示全部楼层
XP比较占用内存,运行XP,256MB只能说是勉强够用。而CAD本身也比较大,如果CAD文件也不小的话,256MB当然吃力。这是物理内存的问题,调虚拟内存当然没用。建议内存至少扩容到512MB。
 楼主| 发表于 2006-9-1 10:26:31 | 显示全部楼层
真的 没有别的办法了吗/
发表于 2006-9-1 10:52:13 | 显示全部楼层
看看你的虚拟内存设置多大?
发表于 2006-9-1 11:42:48 | 显示全部楼层
和虚拟内存没关系。解决办法,一、清除电脑里所有无用的启动项(在msconfig里选),做到开机后打开任务管理器,里面的进程不多于26个。二、安装CAD2002,不要装2006。三、系统盘保证至少有1GB的剩佘空间。四、开机后不运行任何别的程序,只运行CAD。这样,可以解决启动CAD时的问题,但运行时还要看你打开文件的大小,所以不好定。
 楼主| 发表于 2006-9-1 16:29:52 | 显示全部楼层
唉  看样子还是加内存比较合适 是吧!
谢谢大家了!
发表于 2006-9-1 17:50:19 | 显示全部楼层
256的内存应该不算很小,我的机器就是256的内存,什么都有PS9.0、CAD2004、2007、Pro/e V3.0、SW2006、3dmxs7.0、CAXA2006等,只发现在启动程序时慢一点,在运行中都很正常,偶尔有虚拟内存提示,是因为同时开启并运行了两个大软件,关掉一个就正常了。我认为:一、看看你的机器配置是否合适;二、重装系统试一试;三、如果是双内存条的话,看看两个内存是否都在工作。
发表于 2006-9-1 18:11:24 | 显示全部楼层
别光看内存,CPU和显卡是怎么样?
发表于 2006-9-1 21:20:07 | 显示全部楼层
我认为当然是物理内存,可是缓存和显存都是较为重要的!
发表于 2006-9-1 23:13:59 | 显示全部楼层
内存现在很便宜了,买一个划得来,
不然还是会慢的
发表于 2006-9-3 02:15:43 | 显示全部楼层
最初由 AISHENGCHEN925 发布
[B]256的内存应该不算很小,我的机器就是256的内存,什么都有PS9.0、CAD2004、2007、Pro/e V3.0、SW2006、3dmxs7.0、CAXA2006等,只发现在启动程序时慢一点,在运行中都很正常,偶尔有虚拟内存提示,是因为同时开启并运... [/B]
呵呵。7楼的楼主的说法不严谨啊。内存大小和你装的软件多少无关啊。并不是说你的内存有256M你就不能装很多大型软件,你就是128M的内存都可以安装,但是不一定可以运行。你256M内存开着CAD2006+WORD2003+PS9试试看。工程设计人员有多少机会只开一个cad的?我公司用HP的品牌机,P4 3.06+512 M DDR2内存开cad2006+天正7+word2003都吃力。别说你256M的内存了。现在内存又不贵,升内存对速度的提升是很明显的。
发表于 2006-9-3 10:37:46 | 显示全部楼层
尽量少开程序,我是这么做的
GMT+8, 2026-10-21 01:19 , Processed in 0.542372 second(s), 54 queries , Gzip On.
