查看: 1114|回复: 4
[讨论]:关于选择集的一些用法
发表于 2003-5-28 19:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于选择集相信大家都不陌生,通过选择集,可以只选择某些特定的实体,比如圆等等。但是,同样是一个非图形对象,却与块、层等对象有着巨大的差别。
1、选择集的名称是只读的,不能更改,但是块、层等的名称却可以重命名。
2、选择集的名称是大小写区分的,这一点也与块、层等有区别,比如:名称为MySset与mysset就是两个不同的选择集。
3、有两个默认的选择集,它们是CURRENT和PICKFIRST,但是它们一开始是不包含在选择集集合中的,必须分别通过引用ActiveSelectionSet和PickfirstSelectionSet对象才会自动加入到选择集集合中,也可自己先手动在选择集集合中添加。
4、两个默认的选择集可以删除,这一点又与块、层不同,块集合中的模型空间块和图纸空间块是不能删除的,默认的0层也是不能删除。
5、两个默认的选择集不能清除选择集中的实体,因为它包含的是当前选择中的实体,是只读的。
6、选择集是不能重复添加,即使用Add方法时,该名称的选择集在集合中应该要不存在,否则出错。但是块、层等却可以重复调用Add方法而不出错。
以上只是自己在R2000下测试的结果,不知道在其它版本下是否一样。如果各位在使用VBA中,有什么好的技巧、经验,还望能与大家一同分享。
发表于 2003-5-29 10:40:57 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:关于选择集的一些用法
最初由 efan2000 发布
[B]对于选择集相信大家都不陌生,通过选择集,可以只选择某些特定的实体,比如圆等等。但是,同样是一个非图形对象,却与块、层等对象有着巨大的差别。
1、选择集的名称是只读的,不能更改,但是块、层等的名称却可以?.. [/B]
efan2000 斑竹:您好!
我觉得只介绍VBA的各种技巧,似乎用处不大。
我主张用到什么学什么,效果会更好些,所以希望提供一些有实际使用价值的程序,或提出一些题目让大家来讨论如何实现,这样,VBA板块的人气定然会大增。
这只是我的想法,请斑竹斟酌。
发表于 2003-5-29 11:00:23 | 显示全部楼层
强烈支持二楼的建议!出点题目,让大家讨论,在学习中成长进步!
发表于 2003-5-29 14:26:29 | 显示全部楼层
二楼的话题应该放在[B][VBA实战][/B],而不是[B][讨论][/B]中。
:6
发表于 2003-5-30 02:46:32 | 显示全部楼层
想请教ActiveSelectionSet和PickfirstSelectionSet的区别
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.503765 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
