查看: 7086|回复: 33
[求助]:一台电脑上如何装两个版本的CAD?
发表于 2006-9-3 16:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的应用软件有的只能在CAD2002平台下使用,有的应用软件只能在CAD2005平台下使用,但我在一台电脑上面只能装一个版本的CAD。我尝试过,先装2002,再装2005,分别放在不同的文件夹下,但装过2005后,2002一打开也变成2005了,我的操作系统是WINDOWS sp2,请哪位高手指点一下,本人在这先谢谢了!
发表于 2006-9-3 16:57:01 | 显示全部楼层
你用优化大师把这两个软件卸干净.然后先装2005再装2002.
我的机子上装有2004和2007.都能正常使用!
发表于 2006-9-3 17:06:32 | 显示全部楼层
我用的是05,可是我想装个02的装不了。不知道什么原因。
发表于 2006-9-3 17:48:24 | 显示全部楼层
我的机子上同时有02,04,07,相安无事!
发表于 2006-9-3 17:58:29 | 显示全部楼层
我单位的机器上后r14、02、04、06,其中04、06是正版,其他是盗版,本来还装了07不过07同时安装了net framework2.0启动暴慢,试了试就卸载了,好像没有冲突,系统我和你一样的。不过c-dilla版本可能不同,具体可以到网上下载对应版本的c-dilla试一试
发表于 2006-9-3 18:11:29 | 显示全部楼层
看来是你的软件或者是系统的问题!
发表于 2006-9-3 20:08:03 | 显示全部楼层
右键,打开方式,引导到你的2002或2005
发表于 2006-9-4 11:02:07 | 显示全部楼层
由高到低来装。。。
发表于 2006-9-4 12:32:13 | 显示全部楼层
是打开文件启动2005还是先启动2002再打开文件,你没讲清,只要先启动CAD程序,再打开文件,应该没什么问题的。电脑上装几个版本都可以的。
发表于 2006-9-4 14:12:33 | 显示全部楼层
除了CADR14,CAD2000,我把2002,2004,2005(或2007)合装一台机器,都是D版的,使用正常啊,系统是XP-sp2的,只要先启动CAD程序,再打开文件,该没什么问题的。电脑上装几个版本都可以,只要硬盘有空间。
发表于 2006-9-4 14:38:18 | 显示全部楼层
我装同时2007,2006使用没问题。
发表于 2006-9-4 15:57:29 | 显示全部楼层
我机子上装的R14,2002和CAD Civil 3D 2006三人版本(顺序是2002、R14、2006),同办公室机子上装的是2002和2004(院里的CAD基本上都是我装的),既没按版本高低顺序,也都是D版,没有什么问题啊。系统是XPSP2的,不过我装的2002带了c-dilla,所以我倒觉得可能如5楼说的那样。要么是你自己的系统有问题。
发表于 2006-9-4 17:18:44 | 显示全部楼层
我的计算机上装有R14,2002,2004
遇到高版本的,先用2004转成2002,再用2002转R14。。。好麻烦那!
楼主应该先打开CAD软件,再用软件打开文件
你别用双击文件的方法就不存在问题了吧?
发表于 2006-9-4 20:10:15 | 显示全部楼层
你是不是装的时候把前面的覆盖了?
发表于 2006-9-4 20:47:03 | 显示全部楼层
我以前也装了两个版本的,但是不行。现在知道为什么了
GMT+8, 2026-11-2 17:33 , Processed in 0.891306 second(s), 60 queries , Gzip On.
