查看: 827|回复: 10
[求助]:关于网上邻居的问题!请教大家。
发表于 2006-9-3 18:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里的一台机重装了系统,我现在防问他出现如图的问题.
请教大家!
登录/注册后可看大图
发表于 2006-9-3 19:20:24 | 显示全部楼层
可能操作系统的版本不一致,看老楼主截的图,说明工作组应该一样,或者是在装系统的时候设置老管理员用户,具体怎么解决我也没研究过,不过要登陆和连接因该没什么问题啊!
输入用户名和密码就可以老,还有可能看到这个界面你直接回车也可以进入,不过系统用ghost应该就没这样的问题拉
发表于 2006-9-3 19:31:49 | 显示全部楼层
设置一下guest用户的密码
 楼主| 发表于 2006-9-4 10:12:17 | 显示全部楼层
他装的是番茄花园的,
我不知道他的guest用户和密码怎么办呢?
请教!
发表于 2006-9-4 10:32:34 | 显示全部楼层
输入 计算机名\用户名,密码,如果没有密码直接按确定就行了,windows版本不同造成的
 楼主| 发表于 2006-9-4 10:46:09 | 显示全部楼层
有没有办法让它不用输入用户名和密码?
发表于 2006-9-5 08:34:02 | 显示全部楼层
把防火墙关掉就可以了!
发表于 2006-9-5 09:23:03 | 显示全部楼层
把WINXP系统的防火墙关掉就可以了,在连接---属性---本地连接---属性---高级,在里面关掉防火墙,另外如果你还在使用瑞星防火墙,也要把瑞星防火墙的安全级别调到中才可以
 楼主| 发表于 2006-9-5 09:34:46 | 显示全部楼层
请教.是把我的防火墙关掉还是把对方的防火墙壮关掉呢?
发表于 2006-9-5 13:43:47 | 显示全部楼层
那么在2000系统下 怎么处理呢?  我在2000里面没看见高级选项啊
发表于 2006-9-5 21:30:06 | 显示全部楼层
给你一个暂时解决问题的办法,但治标不治本。
1. 在对方(刚装了V28版的蕃茄花园的机子,打开控制面板,找到 用户帐户,然后开启来宾帐户)
2. 在对对方机器上,在开始菜单中找到  管理工具 本地安全策略 ,找到 本地策略 中的 用户权利指派 ,将图中红圈中两项(拒绝本地登陆 拒绝从网络访问这台计算机)中的 guest 组删除。
设置好工作组及IP地址及DNS后,再把防火墙的级别调到 中级,应该可以打开那台机子的共享了。
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.491272 second(s), 53 queries , Gzip On.
