查看: 1555|回复: 4
[求助]:CAD中打印不出东东来
发表于 2006-9-3 20:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 *-*3 *-*3
我现在使用的是正版理正建筑+ACAD2002SP1+汉化,另外还有作为保险的ACAD14及ACAD2006。好长一段时间了,一直有这种现象:就是作图后某些图块在ACA2002中无法打印出来,预览也没有(并非在DEFPOINTS层上),放在ACAD2006中同样如此。只有将图转存为R14的格式,或将该图块炸开,才打印得出。而这现象不是一开始就有的,不知是新的CAD病毒还是什么的?
布置有没有大侠碰到过?请指教!!!
发表于 2006-9-3 22:28:07 | 显示全部楼层
做块出来试试
发表于 2006-9-4 00:59:30 | 显示全部楼层
文件里面错误太多
处理不了
这个我以前也遇到过,特别是地形图纸
修复一下应该可以的
发表于 2006-9-4 12:40:41 | 显示全部楼层
把文件传上来大家一起帮你解决!三人之行,必有我师。
发表于 2006-9-4 15:31:45 | 显示全部楼层
4楼的说法比较好,你把图纸传上来,这样更好解决问题
GMT+8, 2026-11-23 17:59 , Processed in 0.805523 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
