查看: 998|回复: 3
[下载]:道路三维坐标计算系统(学习版)!
发表于 2006-9-4 20:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能
1、可以计算出路线范围内任一桩号之中桩、边桩(法线方向及任意方向)的三维坐标(平面坐标和标高)、切线方位角、左右侧的设计横坡;
2、可以根据实测的三维坐标反算出该点对应的桩号、与中桩的距离,该点的设计标高以及设计与实际的高差;
3、通过设置可以自动计算路线任意区段固定间距的中桩、边桩的三维坐标,放线角度和放线距离,并自动生成《坐标及放线数据计算表》;
4、通过设置可以自动生成《路基设计表》,该表不仅包含设计宽度和各点的设计标高,而且还包括某一结构层(路基顶面、垫层、基层、面层)的设计宽度和设计标高,可直接用于路基、路面施工中的标高控制;
5、计算结果可以导出到Microsoft Excel,以便用户自行编辑;
6、快速准确定位坡脚和坡口线,自动生成Auto CAD脚本文件,及时直观显示设计线和地面线;
7、计算结果可通过打印机输出,支持A4、A3两种尺寸。                                                              二、特点
1、界面简洁,易于操作;
2、完全工程业务“一线式”流程,简单易用,业务人员无需学习;
3、平面可以是由直线、圆曲线、回旋线任意组合而成的任何复杂线形,且允许设置断链;
4、软件提供6种平面要素的输入方法以方便用户提高数据录入速度;
5、有中央分隔带的高等级公路超高方式为绕中分带边缘旋转,无中分带的普通公路提供绕中线、内边线二种超高方式;
6、超高渐变方式分线性、三次抛物线二种;
7、加宽方式分线性、四次抛物线二种;
8、路线起点和终点可以位于竖曲线内;
9、路肩部分的超高因设计软件不同而不同,本软件提供灵活的方式任您选择;
10、预先设置路线范围内各路段的边坡类型,当输入桩号时,软件自动显示该桩号对应的边坡类型;
11、如果修改了平面或标高设置中的参数,软件将对原计算结果进行标识,防止测量数据的错用;
12、自动检查各种数据,对不符合逻辑的数据给出提示;
13、实时保存,无须担心数据丢失;
14······
三、应用范围
1、本软件适用于
①、有中央分隔带的高等级公路;
②、无中央分隔带的普通公路。
2、本软件适用于
①、整体式路基;
②、分离式路基。
3、本软件适用于
①、路基工程:开工前坡脚线、坡口线的定位、路基施工中几何尺寸的测量检测;
②、路面工程:垫层、基层、面层等各结构层的标高计算和测量检测。
4、本软件适用于
辅助设计:当没有设计软件时,可以利用本软件生成《坐标及放线数据计算表》和《路基设计表》。
发表于 2006-9-5 10:39:54 | 显示全部楼层
能提供下载文件或链接吗?我很期待这样的软件,谢谢
发表于 2006-9-5 13:43:17 | 显示全部楼层
没有看到附件啊!请楼主重新上传一下或者是提供一下链接
 楼主| 发表于 2006-9-5 20:57:20 | 显示全部楼层
新手,请原谅。再发一遍
新手,请原谅。再发一遍*-*a
附件上传不来,发一个网址请大家自己下吧。
http://www.51hot.net/downinfo/20210658388.html
GMT+8, 2026-11-3 09:44 , Processed in 0.460150 second(s), 38 queries , Gzip On.
