查看: 1310|回复: 5
[求助]:采用那种焊条
发表于 2006-9-4 21:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用手工焊接时,在焊接结构中,当将钢材Q235.B与Q345.B焊接时,应采用E43型焊条还是采用E50型焊条?
发表于 2006-9-5 09:26:49 | 显示全部楼层
E43  《钢结构规范》8.2.1写的很清楚
 楼主| 发表于 2006-9-5 15:43:09 | 显示全部楼层
谢谢,开始没看到
发表于 2006-9-5 19:37:37 | 显示全部楼层
规范上注明了,采用E43的啊。
发表于 2006-11-9 19:12:36 | 显示全部楼层
E43..
建议采用碱性焊条
可以保证焊缝的韧性,
某些资料书是这样写的.
发表于 2006-11-12 17:53:48 | 显示全部楼层
E43系列
主要是因为如果采用了强度更大的焊条焊接。当外力大到把母材(Q235)都破坏了焊缝还好好的也是没有的。
一般焊缝的强度是大于母材的。所以Q235与Q345焊接采用E43系列就可以满足设计要求。这也就是规范上说为什么说要用E43的了。
GMT+8, 2026-11-2 16:54 , Processed in 0.477411 second(s), 42 queries , Gzip On.
