查看: 1028|回复: 5
[求助]:求助!!! INTERNAL ERROR
发表于 2003-5-29 00:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2000绘图,文件一直在闪存中。此后发现打不开文件,但在2000的“打开”对话框中可以流朗图形。2000提示如下出错信息:
INTERNAL ERROR:  !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dblaymgr.cpp@222: eDwgObjectImproperlyRead
请问这是为何,图形还能恢复否?
另后缀名为.bak的备份文件有何用,能使用其恢复图形文件吗?
多谢各位大侠了。好大一张图哦,急死了!:3
发表于 2003-5-29 03:00:49 | 显示全部楼层
就是文件坏了,你所看到的缩略图并不能说明什么问题。你可以作如下尝试:(未加黑的文字不重要,你可以不看)
1.用“文件——图形实用程序——修复”打开试试看,见附图:
2.把你看到的扩展名为.bak的文件修改为.dwg,再用AutoCAD打开试试看。由于你已经有了一个.dwg文件,你要把.bak文件改为.dwg文件时,需要把这个.bak文件复制到没有同名dwg文件的文件夹中。修改bak为dwg,只需要在windows资源管理器中,重命名——把bak三个字母改为dwg就行了。
3.看看你的临时文件夹中有没有同名的.sv$文件,这个文件是你做图时自动保存的文件,你在资源管理器中把sv$改为dwg就能直接使用。对于windows98,临时文件夹通常是c:\windows\temp。对于windows2000或xp,临时文件夹通常是C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp。我写的这个c:\要换成你的机器中的windows安装路径。当然你也可能手动修改了临时文件夹位置,又想不起来了。这样的话,你可以用“开始——运行——运行框内填%tmp%”,这样,临时文件夹就会自动跑出来。还有一个问题就是:你可能修改了AutoCAD临时文件安放位置,你在AutoCAD中打开options中的文件选项卡看一看吧。
4.用AutoCAD2004修复试试看,AutoCAD2004有更好的修复机制
5.把文件上传到论坛上,让大家帮你解决问题。其实这是一个很好的办法,但可能有泄密问题。
另外,劝你把AutoCAD2000升级为2002,AutoCAD2002要比2000稳定得多。
 楼主| 发表于 2003-5-29 10:29:33 | 显示全部楼层
1、用修复命令解决不了
2、备份.bak改名后存在同样问题
3、临时文件夹中没有发现同名文件
4、错误文件上传时提示扩展名无效。
5、我能直接mail给你吗?我的邮箱是:simon721@163.net。请多帮忙!
  无论如何谢谢你了!
发表于 2003-5-29 11:57:01 | 显示全部楼层
论坛支持的文件扩展名为gif jpg dwf pdf txt zip jpeg lsp dcl c cpp swf rar ,如果不是以上格式,就应该将文件压缩成zip或rar格式。
发表于 2003-5-29 11:57:32 | 显示全部楼层
我也是同样问题,而且是遇到不只一次,气得我.原来图比较大(十几M),后来只好把文件拆分开来,还是有问题,特别是填充多的图.不知道是否是电脑的原因.我这新电脑1.6G,还比不上以前的300.很不稳定.
高手救救我!!!!
发表于 2004-7-10 03:25:36 | 显示全部楼层
我也是遇到同样问题,高手救命呀
GMT+8, 2026-10-18 08:24 , Processed in 0.690503 second(s), 42 queries , Gzip On.
