查看: 5375|回复: 19
[求助]: 窗槛墙高度的问题
发表于 2006-9-5 14:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到审图单位写的这样一条意见:低窗台凸窗、落地窗上下窗槛墙高度不足0.8米,未采取防火分隔措施?不明白这种情况下如何做防火分隔措施?难道以后住宅设计中不能设计凸窗和落地窗吗?
发表于 2006-9-5 15:03:44 | 显示全部楼层
9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
或者采用防火玻璃
发表于 2006-9-5 15:51:54 | 显示全部楼层
我们这里的审图中心就不让采用防火玻璃代替墙
发表于 2006-9-6 14:47:02 | 显示全部楼层
那就调整够800了
发表于 2006-9-7 12:41:37 | 显示全部楼层
不让做防火玻璃,如果是高层,让他拿出规定。或者你把高规翻给他看。
发表于 2006-9-7 15:52:02 | 显示全部楼层
凸窗凸出来0.5m不就满足了!
发表于 2006-9-11 20:35:42 | 显示全部楼层
窗槛墙应该是指上下两窗之间的净距离
发表于 2006-9-22 13:39:04 | 显示全部楼层
以后住宅设计中不能设计凸窗和落地窗,尽量考虑不用
发表于 2006-10-12 12:47:37 | 显示全部楼层
阳台封窗算不算?
发表于 2006-10-12 14:58:05 | 显示全部楼层
阳台封窗也要满足要求,否则用防火玻璃。
住宅尽量不要做低窗了,一般是800高,要注意高规6.1.1.2条:“……窗间墙、窗槛墙高度大于1.2M且为不燃烧体墙的单元式住宅”设一个出口。这个时候还要1.2M。
发表于 2006-11-10 13:04:39 | 显示全部楼层
满足800或设耐火极限不低于1.00h的不燃烧实体挑檐。
发表于 2006-11-17 10:49:33 | 显示全部楼层
f
发表于 2006-11-19 00:43:27 | 显示全部楼层
阳台封窗也要该满足要求.
发表于 2006-11-21 14:14:15 | 显示全部楼层
上下窗间墙之间的不燃烧体是800还是900?《住宅设计标准》离的要求是900。
用防火玻璃是可以的,但是有些房产公司会为了省钱不愿意。可以将凸窗的窗台板挑出计入。
发表于 2006-11-21 17:49:19 | 显示全部楼层
恩,是个好问题,学习了
GMT+8, 2026-11-22 10:14 , Processed in 0.714153 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
