查看: 949|回复: 11
[求助]:cad字体如何就地旋转180度
发表于 2006-9-5 22:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠谁救救我,我在标注的时候标的方向与出图的方向反了,总共标注有3000个,如果要我一个个旋转那要到猴年马月啊,有没有好用的工具能一次将这些标注就地旋转180度啊,在这里先谢谢了
发表于 2006-9-5 22:26:14 | 显示全部楼层
我也想找这样的软件。可惜没有找到,估计斑竹只好一个一个反转了。
发表于 2006-9-6 08:44:33 | 显示全部楼层
UCS→y→180
 楼主| 发表于 2006-9-6 09:10:46 | 显示全部楼层
我需要的是图不转标注转,ucs没有用的
发表于 2006-9-6 11:31:55 | 显示全部楼层
你标的是在同一个图层上吗,字大小一样吗?在一个图层上,大小一样就好办了。
只要把别的图层都 锁上,字一个你要的字的方向。用MA就行了。我常用这个方法。
 楼主| 发表于 2006-9-6 11:46:29 | 显示全部楼层
没你想象的那么简单,你用的是格式刷吧,我标注的角度不是一个方向的,方向很多,我需要的是一个能将文字就地旋转180度的lisp工具
发表于 2006-9-6 12:16:36 | 显示全部楼层
那你用特性里的其它中的颠倒和反向试一下,应该可以,我刚才试了一下,把那两个都 改成是,或者,你试一下就知道了
发表于 2006-9-6 14:50:09 | 显示全部楼层
先用JUSTIFYTEXT将要修改的文字的对齐点改为中心,然后在属性对话框里面改旋转的角度为180度——不用什么都要靠lisp……
 楼主| 发表于 2006-9-6 14:52:07 | 显示全部楼层
嗯,不错,搞定了,谢谢了!我用的是aichun的方法
发表于 2006-9-6 23:26:56 | 显示全部楼层
hehe, 这个可不怎么好办,我也想等着方面的东东呢。
发表于 2006-9-7 12:54:28 | 显示全部楼层
最初由 aichun 发布
[B]你标的是在同一个图层上吗,字大小一样吗?在一个图层上,大小一样就好办了。
只要把别的图层都 锁上,字一个你要的字的方向。用MA就行了。我常用这个方法。 [/B]
用快速选择不是更方便吗?
发表于 2006-9-7 14:29:28 | 显示全部楼层
我也试试aichun的办法.不过8楼的方法更好些.
GMT+8, 2026-10-21 01:20 , Processed in 0.549760 second(s), 54 queries , Gzip On.
