查看: 1077|回复: 3
[日积月累]:高手请指点一下。
发表于 2006-9-5 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6
CAD2006打开文件后,汉字为什么变成???????了,如何解决,在线等候佳音。*-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4
发表于 2006-9-6 16:20:37 | 显示全部楼层
你打开的那个文件里需要一个字体,而这个字体你的电脑里没有,解决的办法是重新文字定义。
发表于 2006-9-6 16:34:09 | 显示全部楼层
你用特性查看可以看出这些字的样式,然后在字体样式里将你有的字体代替它的字体,就可以了。
 楼主| 发表于 2006-9-7 00:57:12 | 显示全部楼层
*-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 谢谢楼上的两位!!!
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.335515 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
