查看: 1478|回复: 10
[求助] [求助]:GRREED和COMMAND的并用动态效果
发表于 2006-9-6 17:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段一直想实现像天正里的粘贴命令,就是按下CTRL+V时候按D可以以90度旋转要插入物体,按一下旋转一下,于是想用GRREED和COMMAND配合实现,但是问题在于(VL-CMDF “pasteclip”“R”)“R”按下的时候物体隐藏了,无法实现旋转时候的预览效果,INSERT命令也是这样的情况,请问大家有没有什么好点的办法实现?
发表于 2006-9-6 22:17:43 | 显示全部楼层
说的比较模糊,greed? 哪里来的“r”?是命令?
发表于 2006-9-7 02:32:18 | 显示全部楼层
用 grread 做动态 一般把object先做成块 , 反复改变块的插入点, 就能做成动态 的效果  , 如果希望旋转, 那只要改变块的旋转角度就能做到
grread没有"r"这个参数用于旋转的
已领礼包: 593个
发表于 2006-9-7 07:55:37 | 显示全部楼层
命令: (grread nil 2 9)
(2 114)
命令: (ascii "r")
114
 楼主| 发表于 2006-9-8 09:35:37 | 显示全部楼层
不是GRREAD的‘R’参数,是(VL-CMDF “pasteclip”“R”)用GRREAD的WHILE循环反复执行(VL-CMDF “pasteclip”“R”ANG)。。。。实现循环,GRREAD只起一键循环作用,主要是“pasteclip”“R”
已领礼包: 593个
发表于 2006-9-8 09:56:21 | 显示全部楼层
命令: _pasteblock 指定插入点: r
指定旋转角度 <0>:  指定第二点: 指定插入点: r
发表于 2006-9-8 12:28:59 | 显示全部楼层
分两步,不要管,先取点,
再用grread 鼠标右键点一次转90度。(空格键退出)
如果点取后输入“r”,调用“rotate”命令,可动态显示。
 楼主| 发表于 2006-9-8 15:11:14 | 显示全部楼层
现在就是用了先取点后选择,天正的粘贴用的是先旋转后取点,所以就一直想不通怎么实现的
已领礼包: 593个
发表于 2006-9-8 15:22:27 | 显示全部楼层
当然是 ARX 实现
 楼主| 发表于 2006-9-8 16:06:12 | 显示全部楼层
LISP很遗憾.......
已领礼包: 488个
发表于 2006-9-10 09:27:59 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
[B]LISP很遗憾....... [/B]
那当然是先插入,再隐藏,无基点拖拽.
用acet-drag...就可以了.
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.517872 second(s), 52 queries , Gzip On.
