查看: 1327|回复: 6
[求助] [求助]:按某一种颜色怎么建立选择集?
发表于 2006-9-7 15:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能用ssget一句搞定?
包括一些图元颜色为随层的
谢谢!
发表于 2006-9-7 17:18:10 | 显示全部楼层
可以的.
去看看SSGET的详细帮助.
发表于 2006-9-7 20:48:45 | 显示全部楼层
图块(含嵌套块)须编写“递归”调用子程序。
发表于 2006-9-8 11:24:47 | 显示全部楼层
你不是問程式可以用filter試試
 楼主| 发表于 2006-9-8 16:42:56 | 显示全部楼层
单独用过滤器好像很难做到
高手能否指点下, 谢谢!
譬如,我想框选颜色为5的图元,包括图元颜色为随层的
随层的图元还可能属于不同图层?
发表于 2006-9-8 17:13:21 | 显示全部楼层
这个可以参考一下
;获得指定颜色的所有图元
;color为颜色代码0-256
(defun ssget_by_color (color / txt la ss)
    ;(setq color 5)
    (setq txt "")
    (setq la (tblnext "layer" t))
    (if        (= (cdr (assoc 62 la)) color)
        (setq txt (strcat txt "," (cdr (assoc 2 la))))
    (while (setq la (tblnext "layer"))
    (setq ss (ssget "all"
                    (list '(-4 . "<or")
                          (cons 62 color)
                          '(-4 . "<and")
                          (cons 8 txt)
                          '(62 . 256)
                          '(-4 . "and>")
                          '(-4 . "or>")
;没考虑图快等嵌套图元,因为我基本上用不到
 楼主| 发表于 2006-9-9 11:46:48 | 显示全部楼层
谢谢!
怎么通过entget函数获得随层图元的表并没有(62 .*)项,但用
(62.256)却可以获得这些图元呢?
GMT+8, 2026-11-2 22:20 , Processed in 0.473306 second(s), 44 queries , Gzip On.
