查看: 966|回复: 0
[讨论]:日照分析计算方法研究
发表于 2006-9-8 22:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1 现在,越来越多的规划要做日照分析了,市场上也有几款不错的日照分析软件。但是做起来还是有些不顺手。
  日照分析首先要建立模型,一般的日照分析做起来很方便,只要总平面上建筑实体是闭合的PL线就可以了,如果不是就用PE命令编辑一下就可以了。下一步就要输入建筑的高度和正负零标高。这里就有问题了,一般建筑高度的算法是算到女儿墙或檐口,有的坡屋顶坡度教大的要算到屋脊。算到屋脊的比较麻烦,主要是建模比较费事;建筑底标高按设计标高就可以了 。一般坡度不大的规划计算日照很方便,只要一次就可以了 。但是坡度很大的地方却不能这么做,好在软件里都有个计算高度,我们可以选择我们所要计算建筑的窗口的高度,这样才能比较准确的得到数据。不过这样太麻烦了 ,在丘陵地带计算很麻烦,如果能在输入建筑高度的时候能把计算高度也输入就好了。
  前些天遇到了个很是复杂的项目。一块地做规划,地不不是很大,也就是4.5Ha。但是整个地块的外环境很不好--这块地在一个坑里南面是一条40米宽的路,西面是一条50米宽的路东南面是个小区,东北是条小区的道路,北面是住宅楼。整个地块要比南面低20米,比西面低10来米(西面的道路是南高北低),比东面小区低10来米,比东面道路低8米左右(这条道路也是南高北低),但是要比北面住宅高6米。*-*a 很复杂。附近的住宅都是老房子,建的比较早,因此日照明显不足。
   在做这块地的时候先没有太多的考虑旁边的住宅(虽然知道这么做是不对的,但是开发商要的是建筑面积),这块地本身的利用率就特别低,再考虑太多因素就没有开发价值了。后来做日照分析发现对旁边的住宅有影响,特别是把本来刚刚够2个小时日照的房子弄的只剩下1.5个小时了 ,这可不行。没有办法,只能降低层数。
   在做这种涉及到旧区的规划的时候很无奈,先建的房子占用了相邻地段的太多权益,给后来的建设增添了很多不必要的麻烦,因此觉得规划局应该加强对总体规划和控制性详细规划执行力度的管理,要不然会产生很多不必要的纠纷。
   总的觉得日照分析软件在地形的处理上还不够完善不能单独给地形建立模型,比如上面的道路高度就能影响日照,希望以后的软件能弥补它的不足 。谁在这方面有好主义请告诉我rkkily@163.com.谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.326099 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
